Corsa C 1.3 CDTI nie odpala
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika M4R71N, 18-07 18.
  1. M4R71N
    M4R71N Nowy
    Witam. Mam problem z Corsa C z roku 2004 z silnikiem 1.3 CDTI. Mianowicie krecac rozrusznikiem niestety nie chce zapalac... Z plaka jakos zapala ale jest jakby bez mocy, tzn jak wcisne mocnej gaz to nie chce przyspieszac. Po regeneracji sa wtryskiwacze i pompa wysokiego cisnienia oraz wstawiony nowy EGR. Cisnienie na listwie nabija od razu ale jak chce niby zalapac to zaraz te cisnienie spada a auto tylko jakby sie zakrztusi i kreci dalej. Cisnienie sprezania na wszystkich cylindrach jest wporzadku. Swiece wszystkie grzeja. Co jeszcze mam sprawdzac zeby w koncu dojsc z autem do ladu?
  2. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Ciśnienie paliwa.
  3. M4R71N
    M4R71N Nowy
    Napisałem że ciśnienie nabija od razu ponad 200 i wtedy gdy powinien zapalić to on się jakby krztusi i ciśnienie spada i nabija od nowa. Więc skoro je nabija to nie sądzę aby winny był układ wtryskowy
  4. melas
    melas Początkujący
    WRZEŚNIA
    A jednak tak. Masz w parametrach ciśnienie wymagane a rzeczywiste. Ma się pokrywac przy pracującym silniku. Ma być w miarę stabilne a nie skoki po 100bar.
  5. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Przyjżyj się listwie rodzielającej, a wszystko Ci się rozjaśni.;)
  6. M4R71N
    M4R71N Nowy
    A więc tak. Autko zapala już normalnie po naprawie rozrusznika jednak nie pracuje tak jak powinno. Jest na pewno słabszy dużo i podejrzewam że Przeplywka może niedomagac więc ja odlaczylem jednak po jej odpieciu auto przy jeździe się krztusi a z wydechu pełno czarnego dymu. Na postoju pracuje równo bez zarzutów. Na co patrzeć teraz?
  7. Dawidek126
    Dawidek126 Bywalec
    Piaseczno
    a jak z wartościami rzeczywistymi?? masa powietrza ?? egr nowy wsadziłeś ??
    diagnostyka każdego silnika na odległość to tylko wartości rzeczywiste bo bez nich to tylko szklana kula:)
  8. M4R71N
    M4R71N Nowy
    Jak Przeplywka była odlaczona to przyjmowal stała wartość. Wywaliło błąd p0107. Egr nowy. Jak gaz mam w podłodze to nie chce jechać. Wartości to masa powietrza 60kg/h ciśnienie docelowe i rzeczywiste 800-820. Ciśnienie doładowania 1.23bar. Jak mam wyciśnięty gaz na 50% wtedy przyspiesza tylko wiadomo że nie tak dobrze
  9. Jarzi
    Cos mało...
  10. M4R71N
    M4R71N Nowy
    Wszystkiego jest mało przy wcisnietym gazie na max. Jeżeli mam tak do 70% do wszystko ma wyższe wartosci
  11. M4R71N
    M4R71N Nowy
    Po kilkudniowych obserwacjach zauważyłem że kiedy odepne przeplywomierz oraz egr autko jeździ normalnie, ma moc ale niestety kopci na czarno, nieraz tak że nic nie widać za mną, przy podpietym egr bez przeplywki tragedia bo auto się dusi. Przy podpietej przeplywce bez egr moc jest ale tylko z dołu. Co może być przyczyną takiego zachowania? Czy winny jest egr czy może zasyfiony kolektor ssacy? Jakieś pomysły?
  12. Dziobak
    Dziobak Początkujący
    Londyn
    Czarny dym !? A jakie cisnienie doladowania ?Obstawiam EGR jesli nie ma odpowiedniego cisnienia doladowania i przeplywka przeklamuje.
  13. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    Kopci na czarno bo masz odpiętą przepływkę i dlatego jest zła mieszanka (za mało powietrza w stosunku do paliwa).
    Spróbuj zaślepić EGR, sprawdzisz czy będzie lepiej się zbierać w całym zakresie obrotów, przy okazji zobaczysz jak wygląda kolektor ssący wewnątrz.
    Zobacz "tutek" odnośnie EGR:
  14. M4R71N
    M4R71N Nowy
    Kolektor był czyszczony przy wymianie egr, tak samo jak rurki od niego bo wszystko było zawalone. Przy podpietej przeplywce też kopci tyle że mniej.
  15. autobi41
    autobi41 Uczestnik
    A masz pewność, że układ dolotowy od turbiny do IC oraz od IC do kolektora ssącego jest szczelny??
    Sprawdź węże dolotowe (ładunkowe), czy odpowiednio się napełniają i czy nie puszczają ciśnienia.
    Od IC idzie rura gumowa do kolektora ssącego, na bloku silnika z boku jest przejściówka z gumy na plastik.
    Obejrzyj to i posłuchaj na pracującym silniku.
    Popatrz także na turbinę w parametrach pracy...
  16. riko
    riko Uczestnik
    A łańcuch nie przeskoczył .
  17. pawel2406
    łódź
    kolego a przewod do sztangi w turbo ci sie nie zsunal???
  1. corsa c 2004 1.3 cdti p0107
