Corsa c swap 1.0 na 1.2 prędkościomierz
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Sawis98, 22-05 20.
  1. Sawis98
    Sawis98 Początkujący
    Corsa c 2001r. Witam, ostatnio zmieniłem silnik z 1.0 na 1.2, ponieważ miałem drugą corse na części, a 1.0 się zatarł. Oryginalnie w 1.0 nie było ABS'u, a w 1.2 był ABS. Oczywiście musiałem przełożyć całą instalację, bo w 1.0 były 3 cylindry, a w 1.2 były 4 cylindry. W związku z tym nie pokazuje prędkości, bym musiał przełożyć całe piasty z czujnikami, co się nie opłaca. Macie jakiś pomysł, żeby obejść ABS i żeby liczył prędkość? Licznik jest od 1.2 Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowano: 22-05 20
  2. TeslaManiac
    TeslaManiac Uczestnik
    Fajnie ze napisales ktora to corsa...
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    Pewnie ta druga.
  4. Sawis98
    W opisie jest że corsa c
  5. TeslaManiac
    Chodzi mi oczywiscie o rok produkcji... ehh
  6. Sawis98
    Aaa Pardonsik
    Rok 2001
  7. TeslaManiac
    Ok moze inaczej bo widze ze to trudne... jesli stara wersja licznika to sygnsl analogowy wiec trzeba podpiac sygnal z czujnika a jesli nowsza po CANie to trudniej ale sie da.
  8. Sawis98
    Niestety w tym ,,nowym" silniku był już Can.
  9. TeslaManiac
    Daj mi chwile.
  10. Sawis98
    Okej, czekam.
  11. TeslaManiac
    Dobra. Sterownik silnika ma dwa złącza?
    Bo rozumiem że ECU i Zegary są od 1.2 a reszta od 1.0 i prędkośc ci nie działa bo w 1.0 miałeś sterowanie analogowe a teraz zegary potrzebują sterowania cyfrowego, nawet nie CAN (Mój błąd) a VAN.
  12. Sawis98
    Dwa złącza, dokładnie tak jak mówisz. Dziewczyna jeździ corsą, a teraz są takie przepisy, że musi pokazać stan licznika. Więc dobrze by było jakby to działało.
  13. TeslaManiac
    Więc jesli chcesz uruchomic predkosciomierz musisz kilka rzeczy przerobic. Jest inna instalacja nieco niz w tym 1.0
    Postaram sie jakos to opisac zeby cie nakierować
    Dawca licznika itp był z 2001 roku?
    Ok aż tyle czasu nie mam żeby czekać na kazda wiadomosc 10 minut bo do pojutrza tego nie ogarniemy. Krótko wiec: stary licznik miał sygnał analogowy podany na pin 9 przewód Niebiesko-czerwony a nowy sterowany jest po VAN-ie ale spróbuj we wtyczce zegarów ten przewód z pinu 9 przełozyć na pin 12 (Ten co obecnie jest na 12 pinie jesli jest to odłącz) i sprawdz czy ruszy predkosciomierz. Jesli nie ruszy to trzeba go wysterowac VAN-em niestety ale sprawdz bo czasami sie udaje ten myk.
    To tak na szybko bo nie mam czasu tłumaczyc jak na 100% uruchomic ci nowsze zegary w starszej budzie bez ABS
    wiec moze ci nie działac kilka funkcji z radiem fabrycznym lub navi jesli ma ale moze uruchomi ci sie predkosciomierz bo o to ci głównie chodzi teraz chyba. Daj znać czy ruszył.
  14. Sawis98
    Dawca był, 2002r. Radio jest nie oryginalne więc wiesz, głównie chodzi o to żeby zegary ruszyły. Jeśli jest szansa, to mogę Ci jutro na priv napisać co i jak?
  15. TeslaManiac
    Zrób poki co tak jak napisałem. Odłącz pin 12 (Jesli podłączony) i przewód z pinu 9(Przewód Niebiesko-Czerwony) daj na ten pin 12. I wtedy napisz czy ruszył predkosciomierz czy nie. Jesli nie ruszy to pogadamy na priv.
    Pisze oczywiscie o złączu zegarów.
    Sory juz widze ze ci tak nie zadziała. Nie rób tego bo nic nie da. zegary od 1.2 tak nie ruszą.
    Ostatnio edytowano: 23-05 20
  16. Sawis98
    A jeżeli dam licznik od 1.0 to ciekawe czy immo nie będzie trzymać
  17. TeslaManiac
    Musisz wysterowac je niestety VANem...
  18. Sawis98
    Kurde, to będzie ciężki temat
  19. TeslaManiac
    Napisze ci na priv zaraz
  20. Sawis98
    Okej, czekam.
