BartłomiejMechanior
Witam. Mam problem z oplem corsa d. Samochod trafil do mnie po wymianie uszczelki pod glowica nierowno chodzil, walniety byl egr praca silnika poprawila sie tylko przy przyspieszaniu tak kwadratowo troche pracowal. Lancuszek byl dobrze ustawiony ale troszke te kolo magnetyczne przestawilem na blokady. Silnik po tych zabiegach pracuje ok tak jak powinno byc, problem polega na odpalaniu jak po stoi chwile to nie odpala krece rozrusznikiem 10 sek. i nic cofne stacyjke proba 2 raz pali od strzala. Podmienilem czujnik na wale to samo 0 roznicy, komp 0 bledow, popludniu bede mial czujnik na walek rozrzadu. Moze jakies sugestie zanim go podmienie ??
