Corsa D 1.3 CDTI problem z ustawieniem rozrządu.
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika PanFasoliusz, 9-09 20.
  1. PanFasoliusz
    PanFasoliusz Początkujący
    Teresin
    Trafiła mi się Corsa D 1.3 CDTI, kod silnika aktualnie nie znany.
    Problem, rozciągnięty łańcuch, stukające regulatory.
    Pokrywa ogarnięta, rozrząd blokowany na blokadach.
    Kręcę wałem, aby sprawdzić czy wszystko ok i zdziwienie. Obrócić mogę jedynie ze 20% i spotykam zawory.
    Zacząłem dumać i szukać.
    Według mnie jest problem z ustawieniem wału. Gdy go zablokuję to mam drugi tłok w górze. Blokada na pewno wpada w wycięcie. Wał bez klina, ale dokręcany zgodnie ze sztuką, ręcznie bez pneumata.
    Skrzynia biegów 6 biegowa, blokada wkładana "na górze", nie od dołu jak w 5biegowym.
    Po wielu próbach, ustawiłem zamach otworem na dół, mniej więcej w pozycji skrzyni 5biegowej, wszystkie 4 tłoki są na równo. Po ustawieniu mogę kręcić wałem.
    Teraz pytanie, czy jest możliwość, że założył ktoś zamach ze skrzyni 5 biegowej i wał blokowany jest w złej pozycji?
    Przy zablokowanym wale, pierwszy tłok powinien być w górze, czy na środku?
  2. Jarzi
    Jak dobrze kojarzę to tloki w połowie skoku.
    PanFasoliusz lubi to.
  3. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Dokładnie, wszystkie na równi.
  4. Auto.Klinika
    Auto.Klinika Grupa Wsparcia Technicznego
    Blokada w złym miejscu Ci weszła. Jak się nie mylę to są dwa otwory
  5. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    comment_EPVZ1stFmtNkjO5Pri7F9ERo7xA6ndQP.gif Ciekawe jak blokady wałków mu się zgrywały z blokadą dołu...:) Pewnie najpierw wszystko rozj...ał na pałę, a dopiero potem się drapał po makówie jak to poblokować...:) Niezły fachura...:)
  6. PanFasoliusz
    Teresin
    Jak by się nie zgadzały to bym nie zablokował, pomyśl trochę, to nie boli :)
  7. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    w 6b czyli m20 jest dwumas w 5b nie
  8. PanFasoliusz
    Teresin
    U mnie jest 6b.
    Gdy ustawiam tłoki na równo, to otwór w zamachu wychodzi mniej więcej w miejscu blokowania skrzyni 5b.
    Na równych tłokach nie ma nawet najmniejszego nacięcia by zablokować.
    Pomysł jest by wziąć poziomnice, wsadzić na tłoki dwa równe elementy i ustawić tłoki na równo. Tylko, że to taka trochę partyzantka.
  9. winetoo
    Utnij sobie cztery druty jednakowej długości, ulokuje je w gniazdach wtryskiwaczy i ustaw tłoki tak żeby wszystkie druty były w linij. Ja tak robiłem kiedyś w jakimś aucie.
  10. Jarzi
    Jak masz tloki równo i przekręcisz 180* też nie ma otworu?
  11. WOODOO
    Jak byś zablokował to byś teraz nie miał rozkminki czemu nie możesz obrócić wałem...:) więc nie pier...dol farmazonów...:)
    Ale tak to jest jak ktoś nie ma bladego pojęcia o budowie silnika i sterowania rozrządem...:( a się złapał i napierdzielił głupot...:)
    Czyli fura paliła- pewnie ch...owo, ale paliła...a po grzebaniu mechaniora nie chce...:) brawo...:)
  12. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    partyzantkę to najwyraźniej ktoś odwalił wcześniej przy wymianie sprzęgła
    teraz wypadało by partyzancko zrobić dziure w zamachu...ciekawe czy obrócony o 180* na wale by pasował.
    generalnie wyrazy współczucia.
    wypadało by poinformować klienta ze do wymiany rozrządu trza zwalić sprzęgło i koszty wzrosną o tysiaka.
    PanFasoliusz i winetoo lubią to.
  13. winetoo
    Tysz racja.
  14. WOODOO
    Fajne teorie tu tworzycie...:)
    Ale...
    Zadałem pytanie, czy se blokował nierząd przed rozwaleniem i gość odpowiada:
    Czyli jak w końcu było ?
    Przed rozebraniem nierządu blokady pasiły...a po złożeniu już nie ???:)
    Gość prawi fantasmagorie, a reszta to łyka jak pelikany...:)
  15. Regaciarz
    Regaciarz Grupa Wsparcia Technicznego
    Wasilków
    5b też ma dwumas, przynajmniej miały dwie sztuki które do tej pory zrobiłem
  16. XMARIO
    Mazowieckie
    po co w ogóle to blokować do demontażu, zresztą nie wolno bo wałki pękają
  17. winetoo
    Chyba ze śmiechu.
    toomii76 lubi to.
  18. WOODOO
    Pewnie i z takiego założenia wyszedł autor i dorwał się z pneumatem jak reksio do szynki...:)
    A w ogóle to nic nie pęka jak się przytrzyma kluczem za koło, zarówno podczas odkręcania, jak i przykręcania...a nie na blokadach napier...dala pneumatem na fulu...:)
    toomii76 lubi to.
  19. winetoo
    Przyjebałes się do tego blokowania przed jak chińczyk do ryżu, zrobił co zrobił, może i popełnił błąd ale nie on pierwszy i nie ostatni. Zluzuj majty woodek bo ci guma pęknie. Zadał konkretne pytanie, masz o tym pojęcie to odpowiedź, nie masz to zamilknij i pozwól niech inni pomogą.
  20. Jarzi
    Robiłem Swifta z takim silnikiem i chyba skrzynia 5b i miał dwumas. W fiacie panda też był dwumas.
