eclipse10
Witam, problem Corsą tego typu, na biegu jałowym raz na kilka sekund wpada w drgania, pracuje jakby wypadał zapłon, nieważne ciepły czy zimny jedynie na ssaniu po nocy pracuje równomiernie. Co zostało sprawdzone:
Kompresja 14,5 bar na każdym cylindrze.
Rozrząd ustawiony książkowo, impulsator również.
Ciśnienie paliwa 3.5 bar
Przepustnica wyczyszczona adaptacja zrobiona.
Nieszczelności w dolocie brak.
Klapki zawirowań pracują.
Egr drożny otwiera zamyka się.
Świece zapłonowe nowe, listwa zapłonowa nowa, na starej tak samo.
Sterownik silnika podmieniony bez zmian.
Jedyny błąd jaki istnieje to temperatura powietrza zasysanego, ciągle (-40) stopni , czujnik nowy bez zmian, napięcie na kostce od czujnika na zapłonie na jedynm i drugim pinie 5V.
Masy na ecu, na silniku wyczyszczone, ładowanie 14.4v
Sondy lambda pierwsza przed katalizatorem pierwsza rysuje wykres góra dół równomierny, druga za katem stałe napięcie.
Jak sprawdzić wtryskiwacze czy nie leją i co jeszcze można sprawdzić żeby mieć jakikolwiek punkt zaczepienia ?
Wrzucę tutaj jeszcze film z parametrami pracy na wolnych obrotach.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
