Crafter II 2.0 btdi czujnik temperatury
kondzioMMA
Witam.
Mam błąd p00a2 w crafter II 2019rok.
Niskie napięcie w obwodzie czujnika temperatury w chłodnicy powietrza doładowanego rząd 2.
Podmienilem oba czujniki z wodnego intercoolera z drugiego auta i bez zmian. Sprawdziłem kostki - jest na nich 5v oraz czujniki i nic tam za bardzo nie widać. Komputer Delphi, niestety vcds nie posiadam. Miał ktoś taki problem? Odlaczalem je również to pokazywał -40 a na podłączonych normalnie pokazuje temperaturę.
Bardzo proszę o jakieś wskazówki
Dziękuję
apln
SY/SLU
Mam takich z 10 sztuk w jednej flocie i zawsze był problem z wiązką przy wtyczce, obejrzyj dobrze.
kondzioMMA
Mega dzięki. Patrzyłem w wiązce dwa kable. Wyglądało że wszystko ok. Odpinalem i było -40 więc czujniki sprawne. Pociągnę za te kable, prysne kontakt sprayem. Sprężynka się pali na desce rozdzielczej tez
Wydaje się ok, psiknalem kontaktem. Wyjąłem zapalniczka postrzałem normalnie w kompie widać że zmienia temperaturę. Po odłączeniu -40. Doszła teraz usterka start stop
MalyRobert
fr
Miale tez to samo. Wszystko niby ok. Kabel był gdzieś przetarty dalej. Puściłem inny bokiem i zaczęło działać dobrze.
nickel
WLKP
Dotykaniem tego sie nie zweryfikuje i naprawi.Miernik i co jest z napieciem 5V we wtyczce,
kondzioMMA
No jakoś się naprawiło. W miejscu macania była gdzieś przerwa, rozebrane, połatane i smiga
