Croma 1.9jtd 2009r
Konrad29
Witam. Problem występuje przy odpalaniu Cromy, czasami zapali na strzała, a czasami męczę się po kilka razy. W aucie zostały wymienione wszystkie filtry, nowy akumulator, wymienione świece żarowe, zregenerowane wtryski. Przed wymianą świec zarowych wyskakiwał komunikat aby je sprawdzić, dziś po zregenerowaniu wtrysków ponownie wyskoczył błąd związany ze świecami. Ręce opadają, nie wiem co jeszcze może być nie tak... Proszę mądre głowy o pomoc. Pozdrawiam
Psikuta1994
A sam przekaźnik świec żarowych? I czy kable zasilające świece są ok ? Wtyczka?
Konrad29
Przekaźnik oczywiście też wymieniony na nowy, kable niby są ok. po wymianie świec i przekaznika błąd zniknął, ale dziś pojawił się ponownie. do tego czasu caly czas ciezko chodził wiec zdecydowałem się na regeneracje wtrysków - nic to nie pomogło.
Ursusraketa
Błąd ze świecami czy kontrolka ?
Jaki błąd dokładnie
michal_michal
1. Co do błędu świec to połączenia wiązki przekaźnik świec - świece, lub same świece mimo, że nowe.
2. Co do odpalania czy pomaga włączenie zapłonu kilka razy? tak jakbyś np. chciał z 3 razy podgrzać świece i dopiero odpalić. I czy występuje to tylko po dłuższym postoju czy zawsze?
3. Odłącz przed odpaleniem czujnik temperatury płynu na termostacie i zobacz jak odpali.
4. Wróć z odpowiedziami na powyższe pytania
Konrad29
1. Tutaj niby wszystko ok
2. Problem z odpalaniem występuje różnie, czasami cały dzień jest ok, kolejnym razem muszę go męczyć po 3 razy aż do bólu. Świece grzałem po kilka razy - nic to nie daje.
3. Czujnik odłączony przed odpaleniem, wyskoczyła kontrolka silnika i pali się do teraz (to raczej normalne) a palenie niby troszkę szybciej złapało ale to dalej nie to!
4. Wszystkie odpowiedzi udzielone.
Kolega podpowiedział aby zamontować coś takiego jakby emulator, który grzeje świece za każdym razem nawet jak jest wysoka temperatura, myślicie, że to pomoże?
michal_michal
Następnie:
1. sprawdzić czy układ paliwowy się nie zapowietrza
2. zmierzyć ciśnienie sprężania
3. stan rozrusznika, w 1.9 dość często zbyt wolno obracający się rozrusznik podobne problemy powodował
Wykonać te 3 punkty i meldować
aczkolwiek przez internet auto jest ciężko naprawić
