Części do kompresora Harrison V5 Kupię
Witam. Muszę rozebrać i uszczelnić kompresor z mojego Audi, mógłbym dać zarobić fachowcowi ale lubię próbować własnych sił w nowych tematach a najlepiej uczyć się na swoim aucie. Załączam fotki kompresora i naklejki z niego, będę potrzebował komplet uszczelniaczy dobrej jakości, :) dzięki i pozdrawiam.
marcinb.2508
używamy zestawy różnych firm. zależy co jest w danej chwili dostępne. nawet w sobotę robiliśmy też taki kompresor z vivaro ale nie pamiętam jakiej firmy był zestaw. kiedyś nawet złożyłem taki kompr na tych dużych oringach dobranych na rozmiar. i wszystko ładnie trzymało.
Ok to jak nic innego nie znajdę to kupię z IC dzięki kolego ;)
urbanski
Nakło n. Notecią
Bierz kolego te uszczelniacze z IC nawet Thermoteca. To jest to samo co Santech który używam od kilku lat, jeszcze jak IC nie miało tego w ofercie. Nie ma sensu przepłacać. Uważaj tylko na uszczelniacz czołowy, bo potrzebna jest specjalna stożkowa tulejka montażowa, bez niej uszczelniacz się zawinie a śrubokręcikiem go pokaleczysz.
Wiesz masz rację szwagier już pokaleczyl ten uszczelniacz i mi gaz spierniczyl :rolleyes: niedlugo drugie podejscie, a powiedz mi czy ten uszczelniacz - dławnicę zakładać posmarowaną olejem czy na sucho?
marcinb.2508
przed założeniem uszczelniacza czołowego zagrzej na wałku koszulkę termokurczliwą i wówczas go nie uszkodzisz.
Zimoon
Gdańsk
ja kupuje oringi 120x2.5 sztuk dwa po 1.5zł, odpowiednią dławicę i jazda. Wargę przeciągam najpierw przez nasadkę 10 ( średnica chyba 12.5mm) a potem przesuwam na wałek. Często jak są wżery delikatnie podklejam silikonem choć wiem, że nie wolno;/ Nigdy nie ciekło i jak do tej pory klimy śmigają. Zmora vectry c i podobnych.....
Ja założyłem za drugim razem na termokurczkę, aczkolwiek jednak jeśli ktoś robi często takie sprezarki to radzę sobie dorobić stożkową tulejke wypolerowaną na połysk do dławnicy :)
