Czujnik ABS Passat B5FL bląd masy
Tom_
Szczytno
nr się zgadza, więc co nie pokoi Cię w naklejce?
Noidemm
Łódzkie
Prawy górny róg naklejki :
Nowy sterownik
ESP 012 4c/
H13/S0028
Stary:
SP 012 4c/
H17/S0028
Czyli to to samo ?? Co to jest ten wpółczynnik H13 H17
Tom_
Szczytno
Szczerze, nie wiem o dczego ten nr h13 h17, ale jeżeli wszystko działa jak należy to po co szukać dziury w całym? Najważniejszy nr się zgadza
Noidemm
Łódzkie
Wymieniłem sterownik ABS i niewiem czy dobrze spisałem kod i uzytkownika. Na starym było tak:
Jak wchodze w te parametry i przespisuje to sie i tak resetuje wszystko i jest 00000, 00000.
Jak wchodze w zakładke użytkownik ABS i przepisuje kod w zworkshop code czyli 00028 to trace łączność ze sterownikiem ABS.
Może mi ktoś w krócie napisać jak to zakodować. Czy chińskim przewodem VAG Kll uda się to zrobić?? Przewód obsługuje tylko VCD litle i Vag-com.
Mam jeszcze gdzieś drugi przewód VAG K+CAN.
Noidemm
Łódzkie
Udało się zakodować. Wpisywałem zły login. Poszło po Login 09575 Kodowanie 04275 i dalej adaptacja czujnika skrętu. Kontrolki dalej nie gasną wywala tym razem błąd 01200- ABS valves suplly voltage. Bezpiecznik sprawny.
