Czujnik cisnienia paliwa
Barczysty
Honda accord VIII 2009 2.2i dtec
Zastanawiam mnie jedna rzecz dlaczego po odpięciu wtyczki od czujnika cisnienia paliwa
Pojawia się na komputerze diag napiecie 3.7v
Powinno wskoczyć na 5v
Do wtyczki dochodzi 5v
Po wpieciu wtyczki i włączeniu zaplonu komputer pokazuje 0.30v
Bieg jalowy 290 bar 0.69v
System Bosch
Czego odczyty są zanizone?
Kraków
remontowymistrz.pl
To typowe dla czujników Boscha – ECU ma wewnętrzny rezystor podciągający i po odpięciu czujnika nie zawsze zobaczysz pełne 5 V, tylko wartość „pośrednią” jak 3,7 V. Po podpięciu czujnika niskie napięcie wynika z jego charakterystyki pracy i odniesienia do masy, a nie z błędu zasilania. Jeśli ciśnienie na biegu jałowym zgadza się mechanicznie, to problemem nie jest zaniżanie odczytów, tylko interpretacja napięć – kluczowe jest porównanie z danymi referencyjnymi Boscha, a nie samo 5 V na wtyczce.
