Czujnik od ssania Sprinter 2.9 td
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika hogugun, 28-05 20.
  1. hogugun
    hogugun Początkujący
    Witam, nie działa u mnie w sprinterze 212 ssanie. Silnik ma niskie obroty po odpaleniu. Co nimi steruje? Jakiś czujnik?
  2. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Dawka paliwa, kąt wtrysku, temperatura paliwa, cieczy itd. Błędy jakieś generuje sterownik?
  3. hogugun
    Będów w sterowniku brak. Wtrysk sterujący ma 110 Ohm oporności więc przypuszczam że jest sprawny. Czujnik temperatury silnika-2 pin- nowy. W głowicy jest jeszcze jeden ale jak go odpinam to nie ma różnicy w odpalaniu. Jak na dworze było w okolicy zera to też ssania nie było. Odpalał z obrotami jak na gorącym silniku.
  4. vwvzzz
    vwvzzz Początkujący
    Betonów
    A tam nie ma przypadkiem znaczenia idealna szczelność na podciśnieniu? Te sprintery mają bardzo często pokruszone lub nie podpięte wcale podciśnienia przy lampach albo połamane tyły lamp i podciśnienia w życiu nie znajdzie.
  5. hogugun
    Ten ma pompe z elektronicznym sterowaniem. Podciśnienie steruje jedynie zaworem egr który defacto jest u mnie zaslepiony.
  6. nickel
    WLKP
    Ssanie to pamietam ze było w Zuku ale w Mercedesie to nie widziałem.
  7. winetoo
    Nie ma.
