czujnik płynu chłodzacego do wskażnika vectra b
kamaro7333
Stroud UK
witam. mam pytanie do bardziej doswiadczonych mechaników i znawców opla. mianowicie gdzie można zamontować czujnik temperatuty płynu chłodzącego, ten który podaje informacje do wskażnika. dlaczego o to pytam. mianowicie trafiła mi sie właśnie vectra b 1,8 16v po wymianie termostatu ( wymieniał ktoś inny cały komplet razem z obudową) i okazało się ze w tej nowej obudowie nie ma miejsca na ten czujnik. poprostu nie ma zrobionego tego otworu. i teraz na wskazniku niestety jest caly czas zero. czy można gdzieś w inne miejsce wmontowac ten czujnik ? może gdzies jest jakas wkręcona zaślepka ktora mozna by wykręcic a w to miejsce wkręcic ten czujnik, nadmienie ze stara obudowa z termostatu jest pęknięta. więc nie mam możliwości jej wykożystac. proszę o sugestie lub pomysły. pozdrawiam
bennek
Siema.Raczej nie znajdziesz takiego miejsca żeby wsadzić go w inne miejsce.Producent umieścił go w obudowie termostatu i tam jest jego miejsce.Można by było umieścić go w tym samym miejscu gdzie znajduje się w oryginale ale to ceremonia wiercenie gwintowanie itd... Najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana na właściwą obudowę termostatu z dwoma czujnikami i po problemie.Szkoda czasu na takie przeróbki a nie zawsze wyjdzie to dobrze.Wymienić na właściwy i po problemie.Pozdrawiam...;)
kamaro7333
Stroud UK
domyslalem sie ze takie rozwiazanie bedzie najlepszym i chyba jedynym, jednak czasami lepiej zapytac innych. czyli teraz trzeba bedzie poszukać na szrotach takiej obudowy. dzieki za info
A
autozibi
Trzeba kupić oryginalny termostat , łącznie z czujnikiem .
bennek
To nie jest ten termostat.Ten jest z diesla!Z benzyny 1.8 jest trochę inny i ma dwa czujniki w obudowie.Pozdrooooo
