Czujnik paliwa Iveco dailly II 89r
Dyskusja w 'Silniki diesel' rozpoczęta przez użytkownika Sosna91, 12-08 18.
  1. Sosna91
    Sosna91 Nowy
    Czesc, mam kolejny problem 2tys km od domu z moim Iveco,
    rozszczelnik sie bak, wiek swoje zrobil, mikro dziurka i ropa kapala.
    dziurka od spodu w miejscu pasa ktory trzyma bak, zdjalem tylko jeden aby nie sciagac baku podlozylem podnosik, udalo mi sie zalatac nie spuszczajac ropy, wszystko fajnie, wchodze do auta a tu wskazowka paliwa na max.
    ani go nie opuszczalem, pare razy piescia moze z nerwow przy pracy dostal ale wieksze drgania pewnie ma po dolach.
    przeczytalem iz jezdzeli sie odepnie wtyczke od czujnika i nadal max to zwarcie na kablach, jesli nie to czujnik. odpialem i pokazuje teraz 0 wiec raczej czujnik ale jak go zbadac ? jak naprawic co mu sie moglo stac nagle
  2. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    By nie bylo nerwow warto wozic ze soba mydlo,tylko nim ,rozmiekczonym ciut mozna na szybko zalatac wyciek.Pokazuje na max? Moze odlaczenie aku na chwile pomoze.
  3. Sosna91
    Sosna91 Nowy
    tak pokazywalo na max, teraz po odpieciu wtycznik pokazuje rezerwe, a wiec przewody dobre zostaje czunik ale co mu sie nagle stalo, problem w tym ze teraz juz wtyczki bez opuszczenia nie podepne bo myslalem ze to wtyczka to 3 wsuwki i nie utrafie ich nie widzac tego no i teraz nie wiem ktora gdzie bylą i po co az 3 zwykle ida 2 przewody
  4. Ondraszek
    Ondraszek Uczestnik
    Nowy Sącz
    Mam podobny problem w swoim aucie,wytarly sie sciezki w plytce ,po ktorych prsesuwa sie styk plywaka,niestety nie moge kupic uzywki,ktora by pasowala ,kupilem raz ale nie dziala a nowy w ASO MB ok.1000 zl,zastanawiam sie nad kupnem uniwersalnego z zegarem,koszt ok.100 zl plus.kw.
