Czujnik położenia wału - Bora 2.0 Benzyna
Dyskusja w 'Pozostałe' rozpoczęta przez użytkownika Sl4n, 20-05 20.
  1. Sl4n
    Sl4n Nowy
    Witam, chciałbym się dowiedzieć w którym miejscu ten czujnik się dokładnie znajduje, auto mi gaśnie podczas jazdy i nie zapala, czy coś trzeba demontować żeby się do niego dostać i do jakiej wtyczki go podpiąć? Szukałem w internecie i nie mogłem znaleźć. Z góry dziękuje za cenne dla mnie informacje.
  2. Stanisław 1946
    Tak bez, dzień dobry.:p
  3. Sl4n
    Sl4n Nowy
    Wolę konkretną odpowiedź a nie nabijanie postów, pozdrawiam
  4. ojek
    ojek Uczestnik
    Online
    Węgrów
    Jak czujnik położenia wału to pewnie gdzieś musi trafiać w wał od strony rozrządu albo koła zamachowego... :)
  5. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    a po której stronie wału korbowego jest rozrząd?
  6. Stanisław 1946
  7. Sl4n
    Sl4n Nowy
    No i było tak od razu dzięki za informacje :)
    A tą wtyczke 3-pinową to gdzie trzeba podpiąć? W ogóle jak dobrać się do tego czujnika, trzeba zdejmować kolektor ssący? Bo słyszałem że dostęp trudny.
    Ostatnio edytowano: 22-05 20
  8. Stanisław 1946
    Trochę gimnastyki jest,
  9. Sl4n
    Sl4n Nowy
    Można dokładniej? :) od czego zacząć?
  10. Stanisław 1946
    Odkręć czujnik, na końcu kabelka jest wtyczka ,należy rozpiąć zwalniając zabezpieczenie. Kupić nowy czujnik
    i zamontować w to samo miejsce. Ze starym czujnikiem idziemy do hurtowni.
    toomii76 i lukias lubią to.
  11. Sl4n
    Sl4n Nowy
    Chodzi mi o samo dojście do czujnika, co odkręcić żeby sie do niego dostać.
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    Jak nie możesz dojść to musisz sobie ręką pomóc.
  13. XMARIO
    Mazowieckie
    o ja cie pier...
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    Kiedyś miałem ucznia. "Nie idzie" na niego mówiłem.
    Nie idzie dojść, nie idzie odkręcić, nie idzie odpiąć..... Nic nie szło. KJwDPM!
  15. XMARIO
    Mazowieckie
    jak kiedyś miałem kierowców to często słyszałem- panie, nie idzie jechać.
  16. toomii76
    toomii76 toomi
    A cofać do tyłu to już w ogóle.
  17. maUryc
    maUryc Uczestnik
    Na YT masz filmik z demontażu tego czujnika, wymagany angielski na poziomie szympansa.
    lukias lubi to.
  18. lukias
    lukias Uczestnik
    Lubelskie
    Są napisy po naszemu?
    toomii76 lubi to.
