Czujnik położenia wału - sprawny? Chodzi o daewoo Lanos
tomas2424
Czy czujnik położenia wału może być uszkodzony mimo przemierzenia go multimetrem? ( brak iskry,komputer ecu i imobilajzer podmieniony)
Markson43
Rzeszów
Ale nie ma gość iskry to klin nie ma nic wspólnego.
A czy masz zasilaniem na cewkę WN ?
Pin D plus a C minus sprawdź.
Markson43
Rzeszów
A impulsy są na cewkę..?..czyli pozostałe piny.
Jak nie to trzeba się wrócić do początkujący czyli immo,ECU, zasilania.
piotrek7j87
TM
Jesli masz czujnik indukcyjny to sprawdzisz go omomierzem ale jeśli jest to czujnik Halla to pdłaczając omomierz po prostu go zniszczysz.. Do sprawdzenia czujnika Halla używa się oscyloskopu....A Daewoo lanos bedzie miał czujnik indukcyjny...
Opisz w jaki sposób omomierz miałby zniszczyć czujnik, a jednocześnie oscyloskop nie zrobi mu krzywdy?
Markson43
Rzeszów
Wiem że historia lubi się powtarzać ale nie w tych czasach !!!!
Markson43
Rzeszów
A tak mi coś dziwnie się napisało.
A tak myślę że gość to chyba nie zrobi tego auta
Omomierz podaje napięcie a oscyloskop tylko zbiera.
Omomierz raczej podaje prąd a nie napięcie i to prąd równy 0 (zaokrąglając do 4 albo 5 cyfr po przecinku).
Oscyloskop też jest obciążeniem, a na jego kablach tez się może coś wygenerować.
Tylko jak to by miało uszkodzić czujnik, już dotknięcie czujnika palcem poza strefą EPA daje dużo większe szanse na uszkodzenia.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Jak podaje prąd to napiecia juz nie podaje Omomierz? Oscyloskop jak dobry to ma duzy opor wewnetrzny.
Markson43
Rzeszów
Ale dużo przepychanek teoretycznych a taki prosty czujnik do sprawdzenia.
