Czujnik temperatury i obroty silnika
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika kadilak1984, 22-02 18.
  1. kadilak1984
    kadilak1984 Początkujący
    zembrzyce
    Witam mam opla zafire toure 2.0 cdti 165km 2012r problem polega że czujnik temperatury zewnetrznejzwskazuje przy temperaturzetminus - 4 lub 0 to on wskazuje - 40stopni. Na kompie zwarcie czujnika.. Tochodzi oten zderzaku czujnik... A druga sprawa to obroty jak zapalenie to jest ok jak wciśnięciu pedal gazu to obroty utrzymuja sie tak 1200 i to nie zawsze Komp nic nie wykazuje.. Pomocy
  2. Mck pomocnik
    Mck pomocnik Uczestnik
    Czujnik temperatury do wymiany
  3. MTM
    z charakterem
    Ewentualnie jego okablowanie...
  4. kadilak1984
    zembrzyce
    Czy te obroty mają związek z z czujnikiem
  5. rch11
    NS
    nie
  6. kadilak1984
    zembrzyce
    To gdzie szukać przyczyny w pedale gazu czy czujniku od obrotów jeśli jest..chodź na kompie nic nie wychodzi oprócz zwarcie czujnika temperatury zewnętrznej no chyba że to rośnie przy wypalaniu dpf
  7. nickel
    WLKP
    W parametrach cos musi byc nie tak jak obroty mu nie pasują.
  8. kadilak1984
    zembrzyce
    Ale ja kupiłem auto i nic nie zmieniałem..i od pewnego czasu zaczęło się to dziać..jak zaczął szwankować czujnik tempe Zewnętrznej
