Czujnik temperatury zewnętrznej Audi a4 b5
Witam panowie :) mam dla was zagadkę, mam licznik od Audi A4 B5 http://allegro.pl/licznik-audi-a4-b5-1-8-adr-i5106081230.html, pierwotnie ponoć jeździł w wersji 1.8 ADR, założyłem go do mojego 1.6 ADP, ogólnie pasuje prawie P&P z małą przeróbką, ma na dodatek wyświetlacz temperatury zewnętrznej 8D0919272B i tu zaczynają się schody bo mój stary licznik był bez niego a ja bym chciał żeby mi działał i teraz chodzi o to żeby dobrać do niego czujnik, są dwie opcje, taki z kabelkiem
http://allegro.pl/audi-a4-b5-95-01r-czujnik-temperatury-zewnetrznej-i5077992054.html
i taki bez kabelka: http://allegro.pl/czujnik-temperatury-zewnetrznej-vw-passat-b5-f-vat-i5069416633.html katalog intercars mówi że to ten bez kabla a ja bym wolał ten z kablem bo wiadomo że łatwiej go zastosować, fajnie by było gdyby ktoś mi pomierzył rezystancje tych czujników i napisał jakie one mają być przy danej temperaturze, czujnik diabła nie kosztuje ale nie lubię wyrzucać kasy w błoto ;) pozdro
Rys00
Boss regionalny
zakładałem jako zewnętrzny czujnik wody i działo tak więc bez obaw, najlepiej kup ten z wtyczką i kawałkiem kabelka, schemat co w co masz ?
Nie mam schematu jeśli masz to poproszę bo w autodacie nie znalazłem podłączyłem wg instrukcji z elektrody i działa ale jeszcze zostają dwa kabelki wolne
Rys00
Boss regionalny
wychodzi na to że czujnik temp. zewn. jest na 2 kabelki brązowo żółty do panelu klimy wtyczka A pin 8 a brązowo biały jest wspólny z resztą czujników nagrzewnicy, schemat jak coś to dopiero w poniedziałek
ok dzieki ale ja nie mam klimatronika tylko manual
Rys00
Boss regionalny
niestety nie mam schematu mam tylko rozpiske wtyczek licznika
samochody od modelu roku 1998
Złącze wielostykowe, 32-stykowe, niebieskie
1 - Zacisk 15
2 - Kierunkowskaz prawy
3 - Prędkościomierz, wyjście 1
4 - Niewykorzystane
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Poduszka bezpieczeństwa
7 - Zacisk 31 (masa czujnika)
8 - Temperatura płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
10 - Przełącznik ciśnienia oleju
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Zacisk 61
13 - Kontrola rozgrzewania świec żarowych lub CAT
14 - Regulacja poziomu
15 - Zacisk 58d
16 - Kierunkowskaz przyczepy/zakłócenie działania układu elektrycznego silnika
17 - Światła drogowe
18 - Kierunkowskaz lewy
19 - ABS
20 - Zacisk 58s
21 - Czujnik stykowy drzwi po stronie kierowcy
22 - Niedobór płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30
24 - Zacisk 31 (masa obciążająca)
25 - Przewód K
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza
29 - Poziom i ciśnienie płynu hamulcowego
30 - Styk S
31 - Zamek pasa bezpieczeństwa
32 - System ESP
Złącze wielostykowe 32-stykowe, zielone
1 - Niewykorzystane
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Immobiliser
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna (tylko wersja Lowline)
7 - Klocek hamulcowy (tylko wersja Highline)
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa - sygnał wyjściowy sterownika silnika (tylko 6-cyl. silnik TDI i samochody dla USA)
11 - Komunikat o czasie postoju
12 - Wyłączenie klimatyzacji
13 - Hamulec postojowy
14 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika
15 - Światła obrysowe
16 - Niewykorzystane
17 - Transponder 2
18 - Niewykorzystane
19 - Niewykorzystane
20 - Niewykorzystane
21 - Temperatura oleju
22 - Niewykorzystane
23 - Niewykorzystane
24 - Niewykorzystane
25 - Niewykorzystane
26 - Niewykorzystane
27 - Niewykorzystane
28 - Niewykorzystane
29 - Zacisk 58d (zewnętrzny potencjometr przyciemniania oświetlenia)
30 - Prędkościomierz, wyjście 2
31 - Niewykorzystane
32 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 20-stykowe, czerwone
1 - Sygnał zużycia
2 - Niewykorzystane
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Temperatura zewnętrzna
6 - Wskazanie położenia dźwigni przełączania zakresów
7 - Niewykorzystane
8 - Niewykorzystane
9 - Niedobór płynu do mycia
10 - Ciśnienie hydrauliczne
11 - Komputer samochodowy - Reset
12 - Sygnał Clock wskazania częstotliwości radia
13 - Sygnał Data wskazania częstotliwości radia
14 - Komputer samochodowy z lewej strony
15 - Sygnał Enable wskazania częstotliwości radia
16 - Tylne światło / światła mijania (kontrola żarówek)
17 - Przekaźnik świec żarowych (w przypadku silników TDI w czasie rozgrzewania świec żarowych kontrola zbyt niskiego napięcia w zestawie wskaźników zostaje wstrzymana)
18 - Komputer samochodowy z prawej strony
19 - Światło hamowania
samochody po 2000 r (licznik na CANie)
1 - Zacisk 15
2 - Zużycie klocków hamulcowych
3 - Wyjście prędkościomierza 1
4 - Niewykorzystane
6 - Ostrzeżenie o rezerwie paliwa OBD 2
10 - Ciśnienie oleju 2 (wysokie)
13 - Elektroniczny układ sterowania mocą silnika / kontrola rozgrzewania świec żarowych
15 - Zacisk 58d
20 - Zacisk 58s
23 - Zacisk 30
25 - Sygnał zużycia
29 - Hamulec
30 - Styk S
31 - Wyjście prędkościomierza 2
32 - ESP/ASR
1 - Czujnik stykowy drzwi (wszystkie drzwi)
2 - Transponder 1
3 - Niewykorzystane
4 - Niewykorzystane
5 - Przewód W
6 - Pokrywa tylna
7 - Kierunkowskaz prawy
8 - Niewykorzystane
9 - Niewykorzystane
10 - Poduszka bezpieczeństwa
12 - Zacisk 61 / kontrola ładowania
13 - Hamulec postojowy/BRAKE
14 - CHECK
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
17 - Transponder 2
18 - Magistrala CAN high speed napędu (+)
19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–)
20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie
21 - ABS
22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+)
23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–)
24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie
25 - Pokrywa przedziału silnikowego
27 - Zamek pasa bezpieczeństwa
28 - Przewód K
29 - Wejście temperatury zewnętrznej
30 - Niewykorzystane
31 - Wskaźnik zakresów przełączania
1 - Przełącznik menu
2 - Przełącznik menu (out A)
3 - Przełącznik menu (out B)
4 - Przełącznik menu (Enter)
5 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (+)
6 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz (–)
7 - Magistrala CAN high speed, wyświetlacz - ekranowanie
8 - Czujnik stykowy drzwi po stronie przedniego pasażera
9 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z prawej strony
10 - Czujnik stykowy drzwi z tyłu z lewej strony
11 - Uaktywnienie
12 - Clock
13 - Data
14 - Światło hamowania
15 - Poziom płynu do mycia
16 - Tylne światło/światła mijania
17 - Komputer samochodowy z lewej strony
19 - Komputer samochodowy - Reset
21 - Niewykorzystane
23 - Gałąź przycisków 1 nawigacji
24 - Gałąź przycisków 2 nawigacji
25 - Gałąź przycisków systemu Telematik
29 - Niewykorzystane
Złącze wielostykowe 4-stykowe, czarne, zegara sterowanego falami radiowymi
1 - Zegar sterowany falami radiowymi, sygnał (dane)
2 - Zegar sterowany falami radiowymi 5V
3 - Niewykorzystane
4 - Zegar sterowany falami radiowymi, masa
