Czy jest jakiś sposób na przegryzione węże od chłodnicy?
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika zdaniewicz 28, 21-11 20.
  1. zdaniewicz 28
    zdaniewicz 28 Nowy
    Corsa B 1.0. Kuny przegryzły mi wszystkie (!) gumowe węże :( Nie są to widoczne dziury, ale po ściśnięciu węża słychać uchodzące powietrze i widać wypływający płyn chłodniczy. Czy w takim przypadku jedyne rozwiązanie to wymiana wszystkich węży? Czy może jest jakiś inny sposób na połatanie tego w miejscach przegryzień?
    Chodzi oczywiście o koszty. Komplet nowych węży do chłodnicy i innych pozostałych gumowych, to ponad 300 zł. Jeśli chodzi o auto złomy, to coraz trudniej już spotkać Corsy z tym silnikiem na placu, które jeszcze nie zostały rozebrane i zezłomowane.
  2. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    Poobwijaj izolacją do kabli...:)
  3. Pawel23
    Pawel23 Uczestnik
    Online
    Wolomin
    Ludziska zakładają kostki wc bo niby to odstrasza kuny czyli mega zapach. Ale jak auto kibel to i wc nie pomoze
  4. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Katowice
    Sprawdź czy z corsy c pasują.
    zdaniewicz 28 lubi to.
  5. Bartek4x4
    Lubliniec
    Kostki do kibla nie pomagają. Najlepszy jest piesek taki mały agresor ze schroniska. Nie to, że wykorzystuje psy.
    Córka znalazła w schronisku suczkę teriera. W dzień siedzi w domku w nocy na placu ma ogrzewana budę.
    Uwierzcie mi mucha przez podwórko nie da rady przelecieć
    Ostatnio edytowano: 22-11 20
  6. maciek.k-k
    maciek.k-k SuperMechanior
    OPOLSKIE
    Ja bym proponował te dziurki połatać. Łatki samowulkanizującę dostepne w kazdym sklepie rowerowym ,a potem nasmarować wszystkie gumy tawotem żeby tej francy zęby sie ślizgały i bieguny dostała.
  7. pawcar
    pawcar SuperMechanior
    Online
    Manchester
    A to nie jest tak, że tawot rozpuszcza gumę w wężach wodnych, tak samo jak olej i inne ropo-pochodne substancje ? :>
    XMARIO lubi to.
  8. maciek.k-k
    OPOLSKIE
    A czy dziurawym wężom moze jeszcze coś zaszkodzić?
    toomii76 lubi to.
  9. pawcar
    Online
    Manchester
    Nie zawsze w internetach ironię się wyłapie ... zwłaszcza jak tutaj tyle "orłów" się ostatnio pokazuje.
    :D
  10. maciek.k-k
    OPOLSKIE
    Orły i sokoły :)
  11. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    300zł. nie majątek
  12. nickel
    WLKP
    Kup na szrocie weze i po kłopocie.Po co nowe.Kolegajak miał psa i cos wlazło pod maske w nocy to błotnik z nerwow pogryzł zeby sie dostac do trutnia.
  13. zdaniewicz 28
    zdaniewicz 28 Nowy
    Żeby to było takie proste. Znajomemu w X5 kuny zeżarły wiązki elektryczne. Auto uziemione. Nie pytaj o koszt naprawy.
    Zgadza się, to są znikome koszty w porównaniu do napraw współczesnych aut. Ostatnio sporo się nasłuchałem o pieniądzach które ludzie zostawiają u mechaników na niezbędne naprawy kilkuletnich aut. Dobrze, że miałem się czego przytrzymać :) To jest po prostu MASAKRA cenowa - a była mowa o samych częściach, nie uwzględniając robocizny mechanika. Moja Corsa jest tzw. "wołem roboczym" - ma być sprawna technicznie przy najmniejszych kosztach, stąd właśnie pytanie o sposoby załatwienia problemu z wężami najniższym kosztem. Paradoksalnie 300 zł na węże to całkiem sporo, ponieważ 300 zł więcej kosztuje cały silnik ;)
    Też się właśnie nad tym zastanawiałem. Przegryzienia są w formie nacięć - po prostu wbiła zęby i powstała dziurka niewidoczna gołym okiem, ale pod wpływem ciśnienia jest w tych miejscach nieszczelna.
    Zasadniczo naprawę chcę zrobić w ten sposób - wymontować węże, dokładnie je umyć w detergencie, łataną powierzchnię zeszlifować papierem ściernym, przetrzeć IPĄ i nałożyć łatkę. Pozostaje kwestia odporności kleju na wyższą temperaturę.
    P.S.
    Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed ponowną wizytą kun, to gość polecił mi akustyczny odstraszacz który ma założony we wszystkich dostawczakach swojej floty. Gwarantował, że nigdy więcej nie miał już problemu z przegryzionymi węzami ani kablami.
  14. XMARIO
    Mazowieckie
    te 300zł. to najtańszy sposób naprawy.
    zdaniewicz 28 i lukias lubią to.
  15. maciek.k-k
    OPOLSKIE
    dodaj tam jeszcze kawałek siatki zbrojeniowej żeby nie pękło dalej.
  16. pawcar
    Online
    Manchester
    Nie rozumiem, ludzie sami pchają się w "gips". Zazwyczaj takie akcje kończą się w jeden sposób. fuck up w najmniej oczekiwanym momencie. Kupujesz nowe lub używki ... takie łatanie węży to jak pranie kondomów.
  17. ojek
    ojek Uczestnik
    Węgrów
    Chłopie 300 zł to naprawdę żadne pieniądze przy naprawie samochodu. A za 600 jak kupisz ten silnik to z pewnością będzie rewelacja... Tylko wiesz, że kupując silnik zazwyczaj węży nie dostaniesz ? Nie wydziwiaj, nie podcieraj dupy szkłem tylko kup nowe czy używane, ale jednak szczelne.
  18. TeslaManiac
    TeslaManiac Bywalec
    Jesli dla ciebie 300zl to za duzo na naprawe auta to go sprzedaj za 300zl i kup sobie nowe buty do śmigania. A jak sie podeszwy zuzyją to sobie nalewki zrobisz i dalej smigasz.
    arni_poznań lubi to.
  19. zdaniewicz 28
    zdaniewicz 28 Nowy
    No i po co te wysrywy? Czemu was dupy pieką? Bo musicie ładować w swoje auta po kilka tysięcy rocznie na same naprawy i części i śmiech was ogarnia, jak ktoś ma problem, żeby wydać 300 zł na węże? Inni w tym wątku potrafili coś doradzić a wy tylko krytyczne wymioty.
    To nie jest auto do inwestowania, tylko do zajeżdżenia i wymiany na inne. To o co dbam i na czym nie oszczędzam w tym samochodzie to kwestie bezpieczeństwa, tj. hamulce, zawieszenie, jakieś luzy itd. Takie rzeczy jak te przegryzione węże to nie jest sprawa z najwyższym priorytetem - auto jeździ, bierze pół litra płynu na 200 km, więc stąd pytam o inne sposoby naprawy niż od razu wymiana.
    Oczywiście używek poszukam, ale jak wspomniałem wyżej, coraz trudniej znaleźć na placach autozłomów te auta z tym konkretnym silnikiem, żeby wymontować co trzeba.
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    lepikiem zasmaruj i szarą taśmą owiń.
