czyszcenie przepływomierza 1z
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika johny200, 30-09 20.
  1. johny200
    johny200 Nowy
  2. Stanisław 1946
    Się kupuje nowy,MAF.
  3. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Spokojnie można umyc ostroznie a nawet przewiercic
  4. voodo
    voodo Bywalec
    Umyć można Tylko że to może nic nie dać bo sam log przepływki to można sobie wsadzić...
    toomii76 lubi to.
  5. johny200
    johny200 Nowy
    Log turbiny (grupa 11).
    http://vaglogi.pl/log-011_4C9KA.html
    Jakie grupy zlogować. Statyczne i dynamiczne.
    Furka słabo idzie powyżej 120km/h, max prędkość to 150km/h. Nie szarpie.
    Czy muszę go kręcić do 4000rpm przy tworzeniu logow? Nie chcę żeby eksplodował :)
  6. johny200
    johny200 Nowy
  7. winetoo
    winetoo SuperMechanior
    Sprawdź filtr powietrza, szczelność dolotu, czy EGR zamknięty, przepływała na końcu. Mycie jej nie zaszkodzi ale nie zawsze pomaga.
  8. johny200
    johny200 Nowy
    Witam.
    Filtr powietrza, oleju, paliwa, olej, zmienione jakieś 150km temu. Firma Bosh i Hengst.
    Wygląda, że czyszczenie przepływomierza pomogło w jakimś stopniu - jeśli chodzi o logi.
    W praktyce podczas jazdy niewiele się zmieniło. No udało mi się osiągnać 160km/h. Ale powyżej 110km/h auto przyśpiesza jakby ciągnęło ciężką przyczepę.
    Użyłem spray liqui moly. Siatka zabezpieczająca przepływomierz była cała tłusta i czarna. Zapewne drucik również, chociaż dokładnie nie było tego widać. Zużyłem całe 200ml sprayu.
    Przesyłam wykresy logów grupy 03 oraz grupy 11.
    Jak widać MAF (actual) wynosi teraz 847.9 mg/str przy MAF (specified) 850 mg/str. Dopiero przy 3000rpm MAF (actual) zaczyna odbiegać (spadać) od MAF (specified).
    Załączone pliki:
  9. winetoo
    Więc pewnie już nic z niego nie będzie. Dawka paliwa na w pełni rozgrzanym silniku jaka jest? Temperatura paliwa? Kąt wtrysku? Może pompa źle ustawiona.
  10. dejot43
    Olsztyn
    Spodziewasz się osiągów po 1Z ? To ledwo klimatyzację napędza...
  11. Stanisław 1946
    MAF do d...y.
  12. dejot43
    Olsztyn
    Kolektor pewnie sadzą zawalony ,że palec nie wejdzie, EGR też do sprawdzenia. MAF bym się nie czepiał , bo pracuje w pełnym zakresie....
  13. johny200
    johny200 Nowy
    Dzięki za odpowiedzi.
    Dziś stała się rzecz niepojęta pasek poleciał 180km/h. Czyszczenie przeływki coś jednak dało.
    Korzystając z okazji chciałbym zapytać o separator oleju w moim silniku 1z.
    Widać, że jest zażygsny olejem. Czy można go wyjąć i wyczyścić? Czy lepiej kupić cały?
    W jaki sposób jest zamocowany do pokrywy zaworów?
    Obiecuję że już więcej nie będę spamował.
    Dzieki
  14. Danmar
    Danmar Uczestnik
    Poznań
    Kup nowy to są groszowe sprawy :). Jest mocowany na "wcisk"
  15. Stanisław 1946
    Można wypalić palnikiem np. propan-butan.
  16. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Jedyna słuszna droga. Niech mnie ktoś przekona, że umycie przepływki pomoże ją uzdrowić i zapewni jej prawidłowe działanie. Wg mnie to tylko pudrowanie trupa , ładnie wygląda ale już nie wstanie.
