Czyszczenie przepustnicy z18xe
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Kubak, 14-05 18.
  1. Kubak
    Kubak Nowy
    Kujawy
    Witam Panowie. Przymierzam się do wyjęcia i wyczyszczenia przepustnicy tylko moje pytanie czy po takim zabiegu będzie potrzebna adaptacja przy pomocy techa albo op-coma?
  2. mechanik.k
    London Tottenham
  3. Kubak
    Kubak Nowy
    Kujawy
    Dziękuję, w takim razie bez wizyty u kogoś z programem się nie obejdzie.
  4. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Nie potrzeba wizyty
    Po czyszczeniu przepustnicy odpalasz i ma chodzić do puki wiatrak się włączy jak się wylaczy gasimy auto i po problemie
    Najważniejsze cały czas gdy auto chodzi nie może być dotknięty pedał gazu chodzic na wolnych obrotach!!!
  5. Mck pomocnik
    Mck pomocnik Uczestnik
    Online
    Ten schemat dotyczy tylko tych silników Opla? Czy też z innych grup silnikowych ten sam sposób działa?
  6. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    W VW i Seacie też
  7. Mck pomocnik
    Online
    Czyli dajmy na to każdą przepustnice mogę tak zaadaptować bez żadnych wyjątków?
  8. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Jeśli chodzi o opla VW i Seata tak ale czy inne marki tak mają trzeba by sprawdzić
  9. Mck pomocnik
    Online
    A co jeżeli dotknie się pedału gazu? Istnieje jakaś możliwość żeby ponownie dokonać odpowiedniej adaptacji?
  10. Skrzekuu
    Skrzekuu Uczestnik
    Sosnowiec
    Ponowna procedura po dotknięciu pedału gazu powinno sie wystudzić silnik do temperatury otoczenia odpiąć akumulator na 5 min i powtórzyć czynnosc czyli odpalić i czekać aż wiatrak chlodNicy zadziała potem wyłączyć :)
    Podczas dotknięcia pedału gazu komputer zostaje oszukany o tą wartość która została otwarta przepustnica oblicza ja w % niektóre w stopniach po adaptacji z dotkbieciem pedału gazu silnik ma nierówne obroty przy dojezrzaniu do skrzyżowania auto lubi zgasnac
    Dzieje się tak dla tego że komputer może tylko kilka stopni lub % skorygować ruch przepustnicy i ten ruch jest naprawdę minimalny
    Czyli np czysta przepustnica ma 0 stopni czy 0% np bardzo brudna przepustnica ma 15 %/stopni otwarcia komputer moze ja skorygować tylko do 5 %/stopni i robią się głupoty.
    Ostatnio edytowano: 2-07 18
  11. Mck pomocnik
    Online
    Muszę to wypróbować na polo 6n2 1.0 50km z elektroniczną przepustnica
  12. Mck pomocnik
    Online
    Taka adaptacja manualna wyjdzie normalnie jeśli zapali się check?
  1. przepustnica z18xe
