Dacia Duster 1.5 dci 110 2012 - nie odpala
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika blayders, 13-05 19.
  1. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Pacjent po remoncie silnika odpalił, pochodził 10 minut i zgasł . Teraz nie da się go uruchomić .
    Został podłączony pod clipa .
    Brak błędów , jest synchronizacja rozrządu , jest ciśnienie w listwie 315 bar wymagane 300 . Układ wtryskowy delphi . Wtryski i pompa poszły na czyszczenie - były opiłki . W parametrach widać ze komputer wysterowywuje dawka paliwa ale na oscyloskopie nie widać by do wtrysków dochodził prąd . Miał ktoś podobny problem lub wie co jest powodem braku wysterowania wtryskiwaczy ?
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    jaka jest rezystancja wtryskiwaczy? no i oczywiście pytanie standardowe czy chodzi na plaku? :)
  3. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Tak silnik chodzi na plaku . Wtryski były w Bosch serwis wiec nie podejrzewam panów i partactwo . Ale jutro ewentualnie sprawdzę .
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    jeśli wtryski ok, to pozostaje czujnik wału, wałka, kable albo sterownik. innej możliwości nie widzę.
  5. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Czujniki były sprawdzane , zresztą clip pokazuje ze jest synchronizacja walu z wałkiem . Tez tak się spodziewam uwalony sterownik delphi .
    toomii76 lubi to.
  6. Tom_
    Szczytno
    oddałeś tylko pompę i wtryski do regeneracji a co z resztą układu paliwowego w aucie?
  7. selim
    selim Gaduła
    zrobiły ponownie pewnie robotę
  8. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    Opiłki znowu są w pompie, źle wyczyszczony układ paliwowy (zbiornik, przewody)
    1.5 dci najgorsza k........wa jak może być. Wyjmiesz wtrysk włożyć za chwilkę i już nie działa, do czyszczenia.
    Nie robie, szkoda nerwów i czasu.
  9. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Przed założeniem wtrysków i pompy wszystko zostało wyczyszczone (listwa , przewody zbiornik) , ale nawet jakby były opiłki to powinno dochodzić napięcie do wtrysków a go nie ma i tu jest problem .
  10. krispar
    krispar Uczestnik
    wawa
    Niby tak, miłej zabawy.
  11. blayders
    blayders Uczestnik
    Podkarpacie
    Podmieniłem komputer . Dalej nic :(
  12. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ...zmierz miernikiem parametry każdego wtryskiwacza osobno .
