Dacia duster 2017 4x4 1.5dci Nie działa ABS
Dzień dobry!
Mam problem z dacią duster 2017 4x4 1,5 dci mianowicie nie działa abs komputer pokazuje na prawym tylnym kole 407mph i napisane jest że jest zwarcie. Błąd nie pozwala się wykasować ale po odpięciu pompy ABS i poczekaniu chwili i ponownemu podłączeniu błąd znika tylko problem w tym, że przy prędkości ok 85km/h znowu wraca sprawdziłem kable od czujnika do pompy ABS i nie są nigdzie przerwanie ani się nie stykają. Dodatkowo świeci się kontrola trakcji i 1652657454128.png takie coś na pomarańczowo Jest ktoś ko miał taki problem lub podobny ewentualnie posiada ktoś schemat tego układu może jest tam jakiś przekaźnik który uległ uszkodzeniu.
Kod błędu DF027
kolejny błąd jaki zaczął się pokazywać po zabawie w odłączanie pompy to:
DF202
Pozdrawiam!
no to może czujnik abs'u
masz tam kontrolę ciśnienia w kołach?
lalek
Wsadziłem nowy czujnik i dalej to samo nawet jak czujnik jest odpięty błąd zostaje dochodzi jedynie ze obwód otwarty.
To sugeruje, ze problem jest w kontakcie, ale nie z modulem, co nie?
Wiec jaki z tego wniosek? Kiedy i dlaczego gubi kontakt? Jak myslisz? Co tam jeszcze trzeba sprawdzic? I do czego przylozyc ten czujnik wsadzony na aucie, zeby diagnoskop odczytywal cos innego niz sztywne 0 na wykresie?
Dawaj Szymek, male cieplo zimno przy poniedzialku dla relaksu :)
więc albo zębatka padła, albo kabelki i wtyczki albo skończył się moduł abs'u.
innej opcji nie ma. przedzwoń porządnie kable, sprawdź pierścień.
lalek
@Drugi2 juz za Ciebie wyczerpal temat, wiec po zabawie. Te wszystkie rzeczy i tak bedziesz musial sprawdzic sam i dojsc do konkluzji.
Powodzenia.
