Daihatsu Sirion 1.3 2008 problem z ABS
MłodyWaciok
Dzień dobry . Mam problem z samochodem Daihatsu Sirion , mianowicie nie działa w nim ABS . Na zdjęciu błąd jaki wyskakuje . Została podmieniona tylna lewa piasta bo ma wbudowany czujnik abs , wymieniona została także pompa abs a błąd dalej pozostaje . Napięcie dochodzi do wtyczki czujnika. Miał ktoś podobny problem ?
matus1014
Dzień dobry . Mam problem z samochodem Daihatsu Sirion , mianowicie nie działa w nim ABS . Na zdjęciu błąd jaki wyskakuje . Została podmieniona tylna lewa piasta bo ma wbudowany czujnik abs , wymieniona została także pompa abs a błąd dalej pozostaje . Napięcie dochodzi do wtyczki czujnika. Miał ktoś podobny problem .
Piny obejrzałeś? Przesledz instalacje od czujnika do pompy będzie jak na talerzu. Błąd sugeruje otwarty obwód tzn jakbyś miał nie wpięty czujnik albo dziura w instalacji .
nickel
WLKP
włoz mostek we wtyczce przy czujniku ABS i wykonaj pomiar we wtyczce ABS czy jest obwód zamkniety i wykluczysz instalacje.
Pewniak19
Sprawdź instalacje - słupek a od strony kierowcy. Często piny zgnite
MłodyWaciok
Dzięki bardzo za pomoc . Udało mi się znaleźć problem, mianowicie piny w kostce przy pompie ABS odpowiadające za ten czujnik były lekko pogięte . Teraz wszystko działa.
autoserwisgd
Dobrze że klient nie musi bezsensu zapłacić za piastę i pompę z wymianą :)
matus1014
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten co nigdy nie wymienił klientowi dobrej rzeczy tylko po to żeby coś wykluczyć. Kolego dużo szybciej i nieraz taniej wymienić głupi czujnik za 50zl niż spędzić dwie godziny na szukaniu dziury w instalacji albo szukaniu oscyloskopem. Wie to tylko ten co siedzi w fachu .
MłodyWaciok
Czujnik w starej piaście i tak był uszkodzony bo nie pokazywał obrotów koła , a obudowa sterownika pompy abs nie była szczelna więc nic nie poszło na marne
autoserwisgd
Jak miał pokazywać obroty z pinami które nie kontaktują? Wiadomo że nie pokazywał obrotów, logiczne.
