Dawka startowa 2.5 tdi
KaoKao
Francja
Mam T5tke 2008 2.5 130 koni która coraz gorzej odpala, nawet jak jest 25 stopni to pierwsze odpalenie jest ciężkie jakbym odpalał na 25 stopniowym mrozie.
Wyczytałem że pomaga zmiana dawki startowej tylko nigdzie nie znalazłem jakie wartości trzeba ustawić, czy ktoś z was ma taką wiedzę.
Żadnych błędów nie ma, świece grzeją i korekty wtryskow też w normie.
Serwismiechów
Zobacz zmianę kodowania na automat jak to 15 lat temu w 1.9 robili
Bobodia. g
To zrob mu wtryski bo cisnienia nie trzymaja.
Wypali dziury w tlokach albo nagar z wegla z nadmiaru ropy porysuje gladzie cylindrow.
Bedzie tanio
KaoKao
Francja
A i była raz taka sytuacja że przez 200 km zdarzało mu się nie chodzić na wszystkie cyl. Ale to tylko raz tak.
Auto ma 180 tyś km.
A da się sprawdzić ciśnienia wtryskow interfejsem czy tylko na maszynie?
KaoKao
Francja
Cyl 1 -0.31mg
Cyl 2 -0.02mg
Cyl 3 1.11mg
Cyl 4 -0.42mg
Cyl 5 -0.28mg
pawcar
Manchester
Jeszcze tylko sprawdź mu sprężanie na cylindrach i dowiesz się czy podlewanie paliwo bo słabszy cylinder czy coś nie halo z wtryskami...
Ursusraketa
A grupa 23 jak wygląda ?
Tam zapewne masz wyrobione gniazda w głowicy przez to że popowtrysk mocowany jest na jedną śrubę .
Co najmniej uszelki do wymiany na pompkach na jakiś czas pomoże może .
KaoKao
Francja
A weź i sprawdź cisnienie w tym silniku, droga przez mękę, chyba najprościej będzie zdjąć cała górę i sprawdzić jak wyglądają wałki, grzybki od wtrysków i cisnienie i wyciągać wtedy wnioski.
pawcar
Manchester
Świece ? Powinny być od czoła głowicy ?
Tak jak w 1.9 8v . 16v ma w głowicy, pod pokrywa.
I nikt nie mowil ze będzie łatwo :)
KaoKao
Francja
Masz rację pod pokrywa a żeby zdjąć pokrywę to trzeba kolektor a żeby kolektor to trzeba cały przód zdemontować.
