Diagnostyka bez tajemnic za pomocą testera DS150E
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika Delphi, 1-10 18.
  1. Delphi
    Delphi OFICJALNY PROFIL
    DELPHI.COM
    Czy znasz funkcje testera diagnostycznego DS150E?
    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i pytaniom zadawanym przez użytkowników testerów, przez najbliższy miesiąc przybliżymy w tym wątku najważniejsze funkcje oprogramowania CAR MAX.
    Poruszymy m.in. zagadnienia dotyczące:
    1. Trybu eOBD - możliwości diagnostyczne, wykorzystanie parametrów rzeczywistych do diagnostyki problemów z sondą lambda,
    2. Trybu Expert – rozszerzenie możliwości diagnostycznych testera,
    3. funkcji Flight Recorder – wykorzystanie funkcji zapisu parametrów rzeczywistych do określenia przyczyny usterki,
    4. Korzystania z bazy danych Direct Evolution – VTI.
    Zachęcamy również do zadawania pytań. Z przyjemnością podzielimy się z Wami naszą wiedzą.
    Zanim przejdziemy do opisu działania trybu eOBD na konkretnym przykładzie, czy potraficie odpowiedzieć na poniższe pytania?
    1. Do czego jest używana sonda lambda?
    a) Sonda lambda mierzy ilość sadzy w spalinach.
    b) Sonda lambda mierzy ilość NOx w spalinach.
    c) Sonda lambda mierzy ilość tlenu w spalinach.
    d) Sonda lambda steruje bezpośrednio dawką paliwa.
    2. Jaka jest różnica pomiędzy sondą lambda dwustanową a szerokopasmową?
    a) Na podstawie wskazań z sondy dwustanowej sterownik ECU odczytuje informację czy mieszanka paliwa jest bogata czy uboga. Na podstawie wskazań z sondy szerokopasmowej sterownik silnika odczytuje informacje w jakim stopniu mieszanka jest bogata czy uboga.
    b) Różnica pomiędzy sondami polega na szybkości działania.
    c) Sonda dwustanowa steruje sondą szerokopasmową.
    d) Sonda szerokopasmowa steruje sondą dwustanową.
    3. Dlaczego w nowoczesnych autach stosuje się sondy lambda przed i za katalizatorem?
    a) Sondy lambda przed i za katalizatorem stosuje się, aby wzbogacać mieszankę paliwowo-powietrzną
    b) Ten układ sond służy do wykrywania wypadania zapłonu
    c) Przy pomocy tych sond sterujemy w silniku ciśnieniem doładowania
    d) Jedna z sond jest sondą prowadzącą, a druga regulacyjną. Na tej podstawie diagnozujemy sprawność działania katalizatora.
    4. Skład stechiometryczny mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku benzynowym– co to jest?
    a) Przy składzie stechiometrycznym mieszanki paliwowo-powietrznej w silniku benzynowym lambda=1
    b) Przy składzie stechiometrycznym mieszanki paliwowo-powietrznej lambda=1,5
    c) W składzie stechiometrycznym mieszanki paliwowo-powietrznej na 14,7kg powietrza przypada 1kg paliwa, wtedy lambda=1
    d) Przy składzie stechiometrycznym mieszanki paliwowo-powietrznej lambda=0,8
    5. Kiedy mieszanka paliwowo powietrzna jest uboga?
    a) Lambda=1,5
    b) Lambda=1
    c) Lambda=0,8
    6. Kiedy mieszanka paliwowo powietrzna jest bogata?
    a) Lambda=1,5
    b) Lambda=1
    c) Lambda=0,8
    7. Czy możliwe jest sprawdzenie sprawności katalizatora za pomocą sond lambda?
    a) Tak
    b) Nie
    c) Tylko w specyficznych przypadkach
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
  3. Josep
    Josep Uczestnik
    Bytom
    1. C
    2. A
    3.D
    4. C
    5. A
    6. C
    7. A
  4. Lechtak
    Lechtak Grupa Wsparcia Technicznego
    Wrocław
    Czy to quiz?
    1. c
    2. a
    3. d
    4. c
    5. a
    6. c
    7. a
    Ostatnio edytowano: 1-10 18
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    kupuję samogłoskę!
    hiwat, Dawidek126 oraz winetoo lubią to.
  6. winetoo
    winetoo Gaduła
    Magda pocałuj pana.
    hiwat, komar200 oraz toomii76 lubią to.
  7. pawcar
    pawcar Bywalec
    Bristol
    Tak juz bez ironii, to zima idzie, polarek sie przyda ;>
    :D
  8. winetoo
    winetoo Gaduła
    A nie pisali że są nagrody, na wcześniejszym nadmieniali.
  9. Lechtak
    Wrocław
    Zostało mi trochę wazeliny..
    toomii76 lubi to.
  10. pawcar
    pawcar Bywalec
    Bristol
    Heh. Zastanawiam sie tylko, dlaczego tak wszyscy podchodza po macoszemu do tego ... reklama dla nich to raczej marna ... a konkursow nigdy za duzo. Nie chodzi o nagrody... a o sam fakt zabawy.
    Tak mi sie przynajmniej wydaje :D
    Chociaz raczej jako nagrode fajnie widziec jakis kurs badz szkolenie techniczne ... a polarek w gratisie.
    Troche tego pewnie delphi robi ... (szkoleń, nie polarków :D)
  11. winetoo
    winetoo Gaduła
    A po co ci była?
  12. Lechtak
    Wrocław
  13. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    I pomyslec ze rzesza ludzi pracuje na np takim delphi a druga rzesza niższych i skosnych ludzi pracuje nad tym zeby biednym udostepnic to
  14. Misiakowski
    Misiakowski Grupa Wsparcia Technicznego
    Gdansk
    1c
    2a
    3d
    4c
    5a
    6c
    7a
  15. SajmonMB
    SajmonMB Uczestnik
    1c 2a 3d 4c 5a 6c 7a
  16. Delphi
    DELPHI.COM
    Poniżej znajdziecie prawidłowe odpowiedzi do zadanych przez nas pytań.
    a) Lambda=1,5
    c) Lambda=0,8
    a) Tak
    Dziękujemy wszystkim, którzy udzielili odpowiedziJ
    A teraz przejdźmy do dalszej części diagnostyki bez tajemnic za pomocą testera DS150E
    PRZEDSTAWIAMY FUNKCJĘ NR 1: Tryb eOBD.
    Wchodząc w tryb EOBD mamy możliwość kontroli wszystkich parametrów związanych z zarządzaniem procesem spalania i emisji spalin.
    Uwaga!
    Pamiętaj aby zaznaczyć w ustawieniach: Zaawansowany tryb eOBD.
    Przy pomocy trybu EOBD jesteśmy w stanie w prosty, czytelny sposób sprawdzić działanie sondy lambda.
    Wybierając z parametrów rzeczywistych takich jak status systemu paliwowego czy napięcie na sondzie przed i za katalizatorem, możemy obserwować pracę sondy lambda w momencie kiedy system działa w trybie Pętli Zamkniętej.
    Na poniższym wykresie (Rys. 1) widzimy, że sonda przed katalizatorem działa prawidłowo. Prawidłowo działa również sam katalizator, co możemy zaobserwować na wykresie sondy za katalizatorem.
    Błędy związane ze zbyt ubogą lub zbyt bogatą mieszanką paliwa z powietrzem występują dosyć często. Możemy odczytać około 60 różnych kodów błędów związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania mieszanką paliwa.
    Zanim przystąpisz do wymiany podzespołu przeanalizuj dokładnie opis usterki.
    Należy podkreślić, że sondy lambda ze względu na swoją budowę podlegają zużyciu w trakcie pracy. Ich żywotność przewidziana jest na około 160 – 200 tysięcy kilometrów.
    Popularnymi kodami usterek są np. P0171/P0174. W praktyce są one najczęściej związane
    z nieszczelnością kolektora dolotowego, układu wydechowego, czujników MAP (czujników ciśnienia kolektora), czujników MAF (przepływomierzy), a w najmniejszym stopniu z samym działaniem sondy lambda.
    Warunki wystąpienia usterki można odczytać z tzw. Ramki Zamrożonej (Freeze Frame Data). Na podstawie analizy z Ramki można już wysunąć wstępną diagnozę. Wiemy przy jakiej prędkości obrotowej, jakiej temperaturze i innych istotnych warunkach pojawiła się usterka.
    Kolejnym krokiem jest sprawdzenie powiązania pracy sondy w stosunku do korekcji dawki paliwa - krótko i długoterminowej (Short Term Fuel Trim, Long Term Fuel Trim).
    Prawidłowe wartości dla
    · STFT mieszczą się w zakresie +/- 10%, ale mogą osiągnąć wartości nawet -25%, - 35%
    · LTFT to +/-10%, ale mogą zawierać się także w zakresie +/-25%.
    Przekroczenie wartości +/-25% skutkuje zapisaniem błędu w pamięci sterownika.
    W przypadku zbyt ubogiej mieszanki będziemy mieli do czynienia z LTFT powyżej 25%. Z kolei w przypadku zbyt bogatej mieszanki LTFT będzie osiągać wartości około -25%.
    Dalsza diagnoza wymaga od nas znajomości zasad działania badanego systemu.
  17. Lechtak
    Wrocław
    Jakaś „śpiąca” ta sonda. A korekty jak we Fiatach.
    Ostatnio edytowano: 5-10 18
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    delphi, serio? wydawało mi się, że to forum mechaników. przez chwilę pomyślałem, że "oglądam" tvn turbo 101 napraw:hungover:
    pawel2406, Mikidz, komar200 oraz 2 innych lubią to.
  19. Mikidz
    Mikidz Bywalec
    Pomorskie
    Muszę Cię uświadomić... nie jest to forum mechaników :) nie zrozum mnie źle, mechanicy oczywiście też tu są, ale 50% forumowiczów to garażowcy, pozostałe 49% to ludzie szukający kogoś, kto im zdiagnozuje auto przez internet na podstawie "kontrolka mi się zapaliła, co to może być?"
    toomii76 lubi to.
  20. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    To 1 procent to mechanicy?
  1. djagnostyka auta za pomoca glowicy ds 150
