Diagnostyka nie zamontowanej skrzyni
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika marteo, 12-02 19.
  1. marteo
    marteo Nowy
    Czesc. Podpowiedzcie mi prosze czy jest sposob by zdiagnozowac skrzynie lezaca na szrocie? Chodzi glownie o lozyska w skrzyni i lozyska wybieraka. Pacjentem jest C5 1.6HDI 2005. Objawy-latajacy lewarek gora dol po wcisnieciu i odpuszczeniu gazu. Nie chce sie narobic i zeby sie nie okazalo ze druga skrzynia ma ta sama przypadlosc. Dzieki
  2. dejot43
    Olsztyn
    Rozebrać i zweryfikować.
  3. toomii76
    toomii76 toomi
    Na latający lewarek po odpuszczeniu i dodaniu gazu, chcesz skrzynie wymieniać? Dlaczego?
  4. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Bo łatwiej wymienić skrzynie jak wypracowaną poduchę czy naprawić luzy powstałe na mechanizmie zmiany biegów.
    Tam jest rozwiązanie na linkach.
    Objawy-latajacylewarek gora dol powcisnieciu i odpuszczeniu gazu. Myślę że jak to odpowiednio dociążysz to przestanie latać do góry. 7a60917541189c27d440671866fa.jpeg
    Ostatnio edytowano: 12-02 19
    toomii76 lubi to.
  5. marteo
    marteo Nowy
    Panowie. Przecież logiczne, ze zacząłem od najtańszych rozwiązań. Wymienione wszystkie 4 poduszki silnika i skrzyni. Linki sprawdzone i nie ma w nich luzów. Wnikałem w temat i w tych skrzyniach padaja łożyska w skrzyni i wtedy powstaje luz i przenosi się az do lewarka. To nie jest tylko ruch lewarka, ale też uderzenie w skrzyni.
  6. marteo
    marteo Nowy
    Wiec sprawa wyjasniona. Skrzynia zdjeta. Zajechana na amen. Poprzedni wlasciciel mowil ze robil sprzeglo a zaczelo sie slizgac. Zdjalem skrzynie. Sprzeglo zalane olejem. (Fakt-nowe) Oring pod walkiem lozyska puszczal olej. W skrzyni padniete lozyska. Podejrzewam, ze ten co wymienial skrzynie(byla wymieniana) i przy okazji sprzeglo nie wymienil oringu pod prowadnica lozyska oporowego i olej wylecial. Zatarly sie lozyska i amen. Zawsze, ale to zawsze wymieniam ten oring. Nie wiem dlaczego nie bylo to zrobione.
  7. michal1978wlkp
    michal1978wlkp Nowy
    mam taka skrzynie demontaż
  8. dvs269
    dvs269 Uczestnik
    Ustka
    Kiedyś skrzynie od turana 2005 1.9 tdi podłączyłem z silnikiem z pralki razem z programatorem. Później włączyłem na bawełne ...
  9. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    dla mnie smieszne jest , jak czytam komenty , gdzie wybieranie biegow jest na elastyczne linki i ludzie doradzaja wymiane poduszek i linek jak lewarek lata. cos musi tym wybierakiem ruszac przy dodawaniu i odejmowaniu gazu , a jest to luz na lozyskach przez co widelki sie przesuwaja razem z walkiem i wybierak chodzi przod - tyl. gdyby to bylo sztywne polaczenie z lewarkiem w kabinie jak laguna 2 clio 2 to mozna wymieniac poduszki itp ale nie jak sa linki.
    dejot43, Mereth92, Auto.Klinika oraz 1 osoba lubią to.
  10. marteo
    marteo Nowy
    Tak a jeden post zostal usuniety bo napisalem ze lozysko poszlo. Teraz tez jak pisalem ze zdejmuje skrzynie to smiesznie bylo itp. Jak widac wyzej. Czasami mam wrazenie ze tu odpisuja ludzie w ogole nie zwiazani z mechanika. Jak wszedzie na forach...przerywa silnik to od razu swiece i przewody WN....
  11. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    Jak przerywa a dawno nie były zmieniane świece to warto od najprostrzej czynności , którą i tak wypadało wykonać
    toomii76 lubi to.
  12. toomii76
    toomii76 toomi
    a kolega to pewnie zaczyna od wymiany sterownika albo remontu silnika. potem cewka, kable a jak nadal źle to dopiero do świec zagląda.
  13. Mereth92
    Mereth92 Uczestnik
    Marteo raczej miał na myśli że naprawę zaczyna się od weryfikacji a nie wymianie elementów od najtańszych i najbardziej awaryjnych.
  14. toomii76
    toomii76 toomi
    i bardzo dobrze.
