DPF i EGR OFF Kess - pytanie
Boveer
Witam wszystkich, mam pytanie.
Chcę wyłączyć EGR i DPF w takich ecu:
- EDC 16C34 (1.6 HDI)
- EDC 16U31 (1.9 Tdi PD)
- EDC 16C39 (2.0 JTDM)
Mapy zgrywam Kess 2.80 bez żadnego problemu po obd. Przy użyciu DaVinci 1.0.28 i wybraniu EDC 16C34 lub EDC 16U31 wskakuje informacja "BDM READ IS REQUIRED". klikam ok, wczytuję plik (program ładnie rozpoznaje model i nr ECU), wyłączam co chcę po czym wyskakuje informacja, że wszystko zakończyło się sukcesem. Oczywiście sumy kontrolne sprawdzę itd.
Pytanie właściwe: Czy Kess zgrał całą mapę potrzebną do wyłączenia "ekologi", czy faktycznie w tych dwóch przypadkach muszę użyć Ktag i otwierać sterownik ?
Mesiek
PLE
Nie łatwiej było by wgrać i samemu się upewnić czy jest ok?
Z tego co piszesz to powinno być git.
Boveer
Tak pewnie zrobię. W razie czego zawsze można wgrać oryginał.
lukkiwlkp
PGS
Wszystko bedzie dobrze jak kess wgra mapki ...
Jesli kess ci dobrze nie zapisze to masz roslinki . A jak dobrze pamietam to jedno ecu wywali w kosmos .
