Drgający drążek i drgania silnika na luzie astra j 1.4 turbo
Ewelaewela86
Jest tu ktoś kto mógłby mi podpowiedzieć w tym temacie…?
Jakiś czas temu kupiłam opla astrę j 1.4 turbo 2012 rok z gazem.
Po zakupie i przejechaniu ok 100 km okazało się, że na postoju drga drążek zmiany biegów, który prawdopodobnie łapie wibracje od silnika (albo i nie). Silnik „faluje” ale na liczniku nie widać żeby były skoki obrotów. Poza za tym nic się nie dzieje. Biegi działają płynnie, podczas jazdy nie ma żadnych problemów. Jak auto jest rozgrzane, po dłuższej trasie i się zatrzyma to zaczyna drgać ten drążek, pod maską rurki przy silniku też drgają.
wymieniona odma, dwumasa, turbo, olej w skrzyni wymieniany, sprzęgło i wysprzęglik.
Wcześniej nie było takich problemów. Wiem ze po wymianie głowicy był jakiś problem z gazem. Samochód był w serwisie żeby to wyregulować i nie wiem czy to się stało po tej regulacji czy to poprostu zbieg okoliczności. Nie da się dołączyć filmików żeby bardziej zobrazować problem.
Mck pomocnik
To wszystko było wymieniane,w ciemno, czy po prostu była już taka konieczność?
Rozumiem, że wszystkie poduszki były sprawdzane?
Ewelaewela86
To wszystko i inne jeszcze części o których nie pamiętam były wymienione bo trzeba było to zrobić. Co do obecnych dolegliwości wymieniona była odma/pokrywa ( nie znam się aż tak dobrze)- nie wiem dlaczego i oczywiście to nie pomogło. Nie wiem dlaczego ale poduszki chyba nie były brane pod uwagę.
toxi14
Kassel/DE
Nie da się tego zdiagnozować przez internet. Przyczyn może być sto, od wadliwego koła dwumasowego którego wymieniałaś po jakąś pierdołe typu jakaś blaszka gdzieś dotyka. Ktoś musi to zobaczyć po prostu.
Mck pomocnik
Dawno sprzęgło było robione?
Ewelaewela86
Ja rozumiem, że nie widząc tego ciężko coś powiedzieć, bo mechanik, który to widział sam nie wie. Problem w tym, żeby trafić do odpowiedniej osoby…
heniek1000
Tam już prawdy nie dojdzieciesz...tak skopane...
Scoro trzęsie lewarkiem, a nie budą, kierownicą czy lusterkami. To poduszki skrzyni biegów do wymiany...ale przecież magic co robił sprzęgło dwumasę i wysprzęglik już dawno wszystkie poduszki ogarnął...olej też był wymieniany. Widziałaś, jak olej wymieniali? Czy tylko tak Ci powiedzieli, że wymienili.
Zmień dziecko mechanika.
Opel to ma tak chu. skrzynie, jak barszcz. Wcale bym się nie zdziwił jak żywota by dokonała sama skrzynia.
Ewelaewela86
A tego to już nie wiem czy zaglądał do poduszki. W przyszłym tygodniu podjadę do kogoś innego. Dziękuję za odpowiedź :)
