Drgania na kierownicy przy hamowaniu
Dyskusja w 'Układ hamulcowy' rozpoczęta przez użytkownika Tombak23, 4-10 18.
  1. Tombak23
    Tombak23 Nowy
    Kielce
    Dzień dobry, pacjent to Skoda Octavia 1.9tdi ALH z 2003r. Podczas hamowania występuje drganie na kierownicy, a pedał hamulca jakby do połowy wcisku w ogóle nie reaguje. Co do drgań opony wyważone, zbieżność jest. Czy zaczynać od wymiany tarcz z przodu? Dodam, iż hamulce wymieniane rok temu ale w ogóle nie zużyte, ponieważ autko bardzo mało jeździło. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
  2. pawel2406
    łódź
    czujnik zegarowy i mierzyc -potem szybko patrz w lustro jak Ci sie włosy z wrazenia podniosły
    ;) mysle ze były kiepskiej jakosci i kałuza i masz co masz -ceny nie powalaja na kolana wiec mozna wymienic całosc i zapomniec!!:)
    Tombak23 lubi to.
  3. nieldos
    nieldos Grupa Wsparcia Technicznego
    Zachodniopomorskie
    Prawdopodobnie tarcze to że mało jeździło to mało ważne ...
    Tombak23 lubi to.
  4. toomii76
    toomii76 toomi
    Nie zgodzę się. Co robią tarcze jak się nie jeździ?
    Tombak23 lubi to.
  5. nieldos
    Zachodniopomorskie
    Tak jak napisał Paweł albo kałuża albo wystarczy myjnia po trasie... jak plastelina to nic nie poradzisz...
    Jak nie jeździ to nic ale jak mało to już moim zdaniem jest już np to że jak są taniej jakości wystarczy kałuża na rozgrzaną tarcze i jest wicher ...
    Tombak23 lubi to.
  6. pawel2406
    łódź
    a moze konska kupa wlazła w wetylacje ttarczy i bije???:D
    Tombak23 lubi to.
  7. toomii76
    toomii76 toomi
    jak się nie jeździ, to tarcze rdzewieją. struktura rdzy nie jest równa, i klocek jej idealnie nie zbierze. a wtedy pojawia się bicie :)
    przetoczyć lub założyć nowe, albo na czas postoju, smarować smarem :)
    SCS, pawel2406 oraz komar200 lubią to.
  8. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    A po drugie ceny może nie powalają ,ale po stale grzebać w hamulcach
  9. Tombak23
    Tombak23 Nowy
    Kielce
    Panowie, a czy owa usterka, że tak powiem wpływa na bezpieczeństwo? Bo do weekendu tego nie zrobie, a w sobote mam konkretna trase do przejechania.
  10. toomii76
    toomii76 toomi
    przez tysiąc czy dwa, końcówek ci zaraz nie wybije. a skuteczność przy awaryjnym hamowaniu jest praktycznie taka sama.
    Tombak23 lubi to.
  11. Tombak23
    Tombak23 Nowy
    Kielce
    Dziękuje serdecznie wszystkim za porady.
  12. nieldos
    Zachodniopomorskie
    Podjedź jutro na jakiś warsztat i niech sprawdzą Ci te tarcze czujnikiem bo nikt nie może powiedzieć moim zdaniem czy usterka wpływa na bezpieczeństwo bo w 100% nie wiadomo czy to napewno tarcze...
    Tombak23 i toomii76 lubią to.
  13. toomii76
    toomii76 toomi
    szerokości. i obyś hamulca jak najmniej musiał używać;)
    nieldos dobrze radzi, sprawdzić nie zaszkodzi.
    od wybitej końcówki, też może być bicie.
    Bartek4x4 i Tombak23 lubią to.
  14. pawel2406
    łódź
    oj bardzo:D:D
  15. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Gdzie sens takiego działania? Od kiedy używane tarcze mierzy się na aucie czujnikiem? Można je co najwyżej wyjąć i zmierzyć na stole czujnikiem z taką podstawką która zmierzysz grubość i będziesz widział zmiany tej grubości kręcąc tarcza... Wtedy włosy mogą dęba stanąć :)
    Pomiar bicia nic nie daje, bo może bicia nie mieć, a będzie telepać autem, bo jest nierowbomiernie zużyta. Zaraz będą posty "autem trzepie jak w ruskim czołgu, a tarcze zmierzone i jest ok, co jest przyczyną?"
    Ale koniec wykładu, podsumowując: pomiar bicia tarczy używanej jest tak wiarygodny, jak nasi politycy w kampanii przedwyborczej :)
    Tu zgoda, ale raczej trzeba założyć że ma wpływ, tym bardziej, że:
  16. pawel2406
    łódź
    jestem innego zdania.. i nie zmienie go;):D:D:D:D:D
  17. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Ale powiedz mi, co daje Ci taki pomiar? Mówię serio, co on wnosi do tematu poza tym, że i tak te tarcze wymienisz? :D
    No chyba, że miałeś przypadek szarpania kierownicy, zmierzyłeś tarcze i szarpanie było spowodowane czymś innym? Bo ja nie miałem :)
  18. toomii76
    toomii76 toomi
    Od końcówki też będzie biło. Ale to akurat łatwo sprawdzić.
    A co powiesz na to, że zakładasz tarcze nowe i bicie zostanie? Albo powróci po 1000km.
    Moje zdanie, lepiej sprawdzić co się da, niż wymieniać na pałe.
    Robiąc pomiar, sprawdza się też piaste.
    komar200 i SajmonMB lubią to.
  19. Mikidz
    Mikidz Gaduła
    Pomorskie
    Ale to z nową tarczą sprawdzasz piastę. Z używaną tarczą nie ma to żadnego sensu niestety :)
    A co powiesz na to, że nowe tarcze wytrzymują kilkaset km i bicie powraca? 2 czy 3 komplety tarcz poszły i bicie nadal powraca. Tarcze za każdym razem mierzone po założeniu razem z piastą, za ostatnim razem mierzone nawet na stole po wyjęciu z kartonu przez przedstawiciela producenta i wszystko spełnia normy z zapasem... A bicie powraca. Auto nowe, na gwarancji, rzecz dzieje się w ASO.
    Co było przyczyną? Taka zagadka na weekend :)
  20. toomii76
    toomii76 toomi
    No dawaj, zagadek dosyć mam w tygodniu :)
