drgania przy niskich obrotach laguna 2005 kombi 1,9dci
łysy74
BYDGOSZCZ
Witam pomijajac problem z radiem które nadal pozostaje zakodowane mam inny problem mianowicie po odpaleniu drga cała buda z kierownicą włącznie po dodaniu gazu troche sie uspakaja ale nadal jest wyczówalne przejechałem jakieś 1500km po drodze było troche lepiej ale po trasie w mieście wszystko wróciło do stanu poprzedniego. Moze ktoś ma pomysł co to może być ?
P
PogotowieSamochodoweUK
Kolo dwu masowe lub cos nie tak z pompa wtryskowa lub z powietrzem, lub z katalizator przypachany i silnik sie dusi. Obserwowales obrotomierz?
łysy74
BYDGOSZCZ
obrotomierz nie faluje stoi na jakis 900 obr ,pompa nowa, katalizator nowy i nadal to samo
P
Czyli zostaje wywazenie silnika lub poduchy pod cilnikiem i skrzynia.
ludo44
Raczej dwumas a jeżeli słychać stuki to czasem pęka podstawa pompy wtryskowej:)
łysy74
BYDGOSZCZ
stuki nie występuja ,pompa byla wymieniana więc raczej nie to , sprawdze poduszki. Najlepszego w Nowym Roku !
pikey
sierpc
Jeżeli jeszcze nie rozwiązałeś problemu. Najprawdopodobniej masz uszkodzoną tulejkę gumową łapy silnika lub założył ją ktoś odwrotnie. druga możliwość to dolny wspornik silnika. ważna rzecz przy wymianie tych elementów. W momencie ich dokręcanie powinien chodzić silnik na wolnych obrotach. chcesz to zdiagnozować. Nic prostszego jak poluzować śrubę przy górnym wsporniku i sprawdzić czy nie drga jeżeli nie pomoże zrobić to samo z dolnym. Próbuj u mnie pomogła wymiana tulejki w górnej łapie silnika.
A tak to wygląda-
http://www.google.pl/search?q=TULEJ...ki-lapy-silnika-laguna-ii-19-dci.html;640;480
