Dziwna praca 1.6 hdi
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Xxxwa, 14-08 18.
  1. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Witam.
    Peugeot 308 1.6 hdi 90 km.
    Zakupiony z oryginalnym przepiegiem 45 tyś km. Aktualnie 115 tyś . Silnik od samego zakupu po nagrzaniu pracuje bardzo głośno. Słychać oprócz pracy silnika dodatkowe stuki lub obcieranie. Tak jakby był rozciągniety łańcuszek łączący wałki rozrządu i obcierał o obudowę. Po wymianie oleju problem ustaje na 3 tys km. Po przejechaniu 3 tyś km problem wraca. Próbowałem kilku olejów. Castrol, Motul i Total. Mechanicy mówią że małe prawdopodobienstwo rozciagnietego łancucha z uwagi na niski przebieg. Proszę o poradę w czym tkwi problem. Przypomnę że wymiana oleju na chwilę pomaga. Pozdrawiam
  2. szachu41
    Ząbki
    8v czy 16v?
    Domyślam się że 16tka.
    Do sprawdzenia przepływ oleju przez turbo.
  3. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    16 v
    Tzn turbine? Rozwiń proszę odpowiedź. Sprawdzić fizycznie? Jakimś czujnikiem czy komputerem.?
    Auto kupiłem od strasznego dziadka. Jak mechanik wymieniał olej po zakupie to powiedział że wygląda jak farba a nie olej po 10 tys przebiegu. Podejrzewam że dziadka w serwisie oszukiwali i i wbijali tylko pieczątki w książkę a oleju nie zmieniali.
    Ostatnio edytowano: 14-08 18
  4. mazi0000
    mazi0000 Uczestnik
    Online
    Katowice
    Sitko w przewodzie olejowym turbiny.
  5. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Też o tym myślałem. Ale po wlaniu świeżego oleju bądź na zimnym silniku pracuje cicho
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    A ciśnienie oleju?
    winetoo i Franek1981 lubią to.
  7. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Chyba ok. Komputer był podłączony . nic złego nie pokazało
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    chyba to się pchła na jajach!:D
    trzeba najpierw sprawdzić a potem myśleć dalej.
    jeśli nie, to pozostała ci zmiana oleju co 3 tys.
    winetoo lubi to.
  9. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Kontrolka się nie pali.
    Nie mam pojecia o mechanice. Oddaję samochód do mechanika i naswietlam problem. Jeden i drugi nie wie, tak więc pytam na forum.
  10. szachu41
    Ząbki
  11. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Panowie ciśnienie oleju i przepływ w porządku . Proszę o poradę co jeszcze sprawdzić zanim wymienię olej i znowu problem ucichnie na 3 tyś km. Może napinacz i łańcuszek od wałków rozrządu? Ale możliwe że słychać już było przy przebiegu 45 tyś km. Proszę o sugestię
  12. szachu41
    Ząbki
    Stetoskop i niech mechanik poszuka skąd odgłos dobiega. Przed wymianą polecam plukanke lm2662. Jaki filtr oleju zakładasz? Wg mnie najlepszy jest purfluks l343c.
  13. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Purflux. Taki z dodatkową łopatką.
    A powiedz mi jeszcze. Czy turbina działa tylko powyżej jakiś obrotów czy cały czas?
  14. szachu41
    Ząbki
    Powyżej. Jeżeli odgłosy słychać na górze obstawiam samoregulatory luzów zaworowych. Pod deklem pewnie błoto
  15. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    A stan oleju nie wzrasta ? Nie rozrzedza go ropa i wtedy zaczyna stukać ? Po wymianie chwile gęsty to dobrze chodzi?
  16. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Też o tym myślałem. Ale od wymiany do wymiany trzyma stan. Chyba że swoją stronę trochę oleju bierze i wyrównuje się paliwem. Co sugerujesz? Uszczelkę pod głowicą czy pod wtryskiwaczami? Z gory wokół wtryskow sucho.
    Tak od wymiany olwju przez 3 tyś km chodzi jak nowy. Później sukcesywnie coraz głośniej. Można sprawdzić jakoś czy ropa jest w oleju?
  17. szachu41
    Ząbki
    To 90 KM więc FAP'a brak. zostają lejące wtryski, ale to musiałby sporo brać żeby się olej rozrzedzał a nie przybywało.
    toomii76 lubi to.
  18. chudson
    chudson Bywalec
    Gorzów Wlkp
    No i jaki zbieg okoliczności ,że leje ropy dokładnie tyle co przepala oleju i stan się nie zmienia.
  19. Xxxwa
    Xxxwa Początkujący
    Nie mogę zrozumieć tylko jednego. Olej ma lepsze właściwości i lepiej smaruje jak jest żadszy (ciepły) czyli powinien silnik pracować ciszej po nagrzaniu.
    Znowu jak jest cieplejszy to ma niższe cisnienie i jak jest za niskie to dobrze nie smaruje i auto pracuje głośno. Czyli u mnie skłaniał bym się jednak w kierunku niskiego cisnienia ktore po sprawdzaniu okazało się prawidłowe.
  20. WOODOO
    WOODOO SuperMechanior
    When-Betty-Mom-Joins-School-Musical-Some-Reason.gif :wacky:
