Dziwnie występująca iskra
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika Azbach, 19-09 18.
  1. Azbach
    Azbach Nowy
    Cześć.
    W mojej jamaszce tdm 850 3vd mam problem z iskra.
    Objawił się tym że zgasla i lipa. Moto na lawete i du.... okazało się że w module zapłonowym spalił się tranzystor zapłonowy. Po wylutowaniu nowego tranzystora myslalem ze jest ok. Niestety JEDNA iskra występuje jak zwolnie przycisk rozrusznika......
    Jak dla mnie to niesprawny modul.
    Więc nowy zakupiony i to samo. Wiec nowa cewka zakupiona i to samo. Wiec nowy przekaznik zakupiony i to samo.
    Układ zapłonowy to cewka, modul, przekaźnik i czujnik na wale korbowym.... wszystkie podzespoły albo sprawdzone albo podmienione. Nadal nic.
    Chciałbym się dowiedzieć dlaczego nie ma iskry kiedy być powinna A jest kiedy powinno jej nie być. Jak to wytłumaczyć?
    Dzieki za KAŻDĄ podpowiedź.
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Proznia w cylindrze. Ona sie nie jonizuje jak powietrze i nie ma przeskoku iskry:hungover:
  3. Mesiek
    PLE
    Proponuję sprawdzić +12V czy występuje na cewce jak i przy module zapłonu po włączeniu stacyjki i czy nie zanika podczas kręcenia rozrusznikiem. Jeśli zasilanie gra to oscyloskop i pomiar sygnału z modułu do cewki zapłonowej. Udanej zabawy.
    Azbach lubi to.
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Podlacz to na O do swiecy hehe
  5. pawel2406
    łódź
    O jak OSCYLOSKOP???
  6. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Mnie zakazują na forum mowic to slowo. To tak jak wypowiadac beetle Juice z jadnej bajki
  7. pawel2406
    łódź
    aaaaaaaaaaaaaaaaaa nie wiedziałem -pewnie za duzo uzywasz w pracy O .....pu i zazdroszcza ci :confused:
  8. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Ostatnio uzywam miernika i tego czesciej miernik-rezystancji-izolacji-rcd-ut526.jpg
  9. pawel2406
    łódź
    a ja tego niedługo
    [​IMG]
    Azbach lubi to.
  10. dimitriew
    i pewnie do zarabiania przewodów w instalacjach wykorzystujesz piłę łańcuchową
    komar200 lubi to.
  11. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Takiej
    Azbach twoj czujnik na wale nie widzi obrotow
    Załączone pliki:
  12. Azbach
    Azbach Nowy
    Czujnik miesci sie w podrecznikowej rezystancji. Niestety jest nie do kupienia bez generatora, sa zcalone razem. Nawet wczoraj umasowilem cewke i nic. Czy za pomocą diody można sprawdzić jakoś sygnał z modułu?
    Nie sprawdzam tego w cylindrów tylko poza nim.
    Mesiek myślę że to może być dobry trop.
    Dzieki wszystkim. Szukam dalej.
  13. dysfunkcyjny
    dysfunkcyjny Początkujący
    Nie raz widziałem taki objaw przy problemach z masą. Posprawdzaj kabelki. Może na próbę dodaj masę dodatkową aku-rama-silnik
    Azbach lubi to.
  14. Azbach
    Azbach Nowy
    Tak tylko jezeli by nie bylo masy to iskry by wogole nie bylo a przecież jest po wyłączeniu rozrusznika.....
  15. pawel2406
    łódź
    no nie do konca -prztykład zobacz jak działaja tyne swiatła jak masa sie upali """ choinka""
    moze sobie zrobic jakis skrót
  16. dysfunkcyjny
    Nie chodzi mi o brak masy tylko wiąkszą niż normalnie jej rezystancję. Widziałem to z praktyki przy naprawach
  17. pawel2406
    łódź
    cieżko mi ocenic tak bez mierzenia sprawdz dokładnie kabeli ,łaczenia
  18. dimitriew
    Przybysze z Afryki raczej nie wybierają naszego kraju jako miejsca do osiedleniao, a szkoda bo wielu z nich to specjaliści od układów zapłonowych .
    Diagbox10 i pawel2406 lubią to.
  19. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    A rozrusznik nie zbija napiecia ?
  20. Azbach
    Azbach Nowy
    Zrobiłem małe narzędzie z diody i gwoździ.
    Zaras idę sprawdzić czy dioda się zapali bądź zgadnie jak włączę rozrusznik.
