Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu
zOOm1975
Witam.
Jestem posiadaczem Citroen Xsara Picasso 1.8 16 V 2003r. + LPG. Samochód sprowadziłem z Niemiec i po kupnie postanowiłem wymienić rozrząd. Po wymianie rozrządu słychać dziwny dźwięk z prawej strony silnika , dźwięk ten przypomina "bulgotanie" lub podobny dźwięk . Dźwięk ten słyszalny jest na wolnych obrotach , podczas jazdy zagłusza go silnik. Zwróciłem uwagę mechanikowi że takiego dźwięku wcześniej nie było.Powiedział że właśnie słyszał to wcześniej i myślał że to wina paska rozrządu. Nie odebrałem samochodu z warsztatu i poprosiłem o usunięcie tego problemu. Ponowna regulacja paska rozrządu nie przyniosła efektów. Zasugerowałem że dźwięk ten może pochodzić od pompy wody. Nie wiem czy dobrze bo jestem laikiem w tej tematyce ale na moje uszy tak mi się wydawało. Mechanik faktycznie poszedł tym tropem. Wymienił jeszcze dwie pompy wody i to samo. A powiedział że sprawdzał nawet stetoskopem i potwierdził że ten dźwięk pochodzi z pompy. Poprosiłem żeby założył stara pompę i stwierdził czy jest ten dźwięk. Okazało sie że na starej pompie jest ok. Stwierdził że starej pompy nie może zostawić gdyż łożysko jest w złym stanie. Zmienił na nową pompę i powiedział że tak musi "zostać" i "muszę się przyzwyczaić" do tego dźwięku. Ręce mi opadły, mechanik siedział jeszcze nad tym dwa dnie i rozłożył ręce powiedział że nie wie co to może być. Powiedział żebym się nie martwił, że daje gwarancje na rozrząd. Aha przy okazji wymieniał dwie rolki bo były w złym stanie; rolka od wspomaganie i alternatora. Zaznaczyć chce że nie byłem przy tym jak to wszystko robił gdyż oczywistym jest że nie mogłem trzy dni i patrzył mu na ręce. Z tego co wiem to Pompa wody jest firmy KWP, rolki Ruville a pasek Continental. Mechanik jest "dobrym znajomym znajomego" także myślę ze zrobił co mówił. Silnik pracuje dobrze nawet wydaje mi się ze lepiej niż przed wymianą, moc jest, wspomaganie chodzi lepiej i ciszej tylko ten denerwujący dźwięk. Może to w ogóle nie wina pompy? Nie wiem już co myśleć. Proszę o pomoc gdyż nie wiem co jeszcze mogę zrobić, poniosłem już znaczne koszta , dla mnie jest to duża kasa a problem jest i muszę go usunąć.
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
"Okazało sie że na starej pompie jest ok." to masz odpowiedz na swoje pytanie pompa jest przyczyną problemu
kup pompę do tego auta nap SKF, a po wyjęciu pompy z auta porównał bym wielkość i wysokość wirnika pompy ze starym.
