e46 n42 valvetronic problem z wypadaniem zapłonu
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika rutek79, 30-05 18.
  1. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Witam. Panowie problem z autem jak w temacie. n42b20 valvetronik wypadanie zapłonu na 4 cylindrze.
    Z opowieści własciciela. Auto mialo wymieniany kpl rozrzad i pozniej vanosa na wałku ssącym. Po pierwszej robocie auto pracowalo normalnie i dobrze ale potem zaczął grzechotać vanos. Dał włascieicl do jakiegos kogoś kto wymienił vanosa i zaczęły sie schody. nagle zaczął wypadac zapłon na 4 cylindrze. Trafiło do mnie bo tamten sie poddał i oddał pieniądze. mało miałem do czynienia z valvetroniciem i dlatego wole dopytać.
    1. jak odepne przepływke auto pracuje normalnie i równo.
    2. korekty paliwowe na 4tym cylindrze wchodza mocno na plus- reszta koryguje na minus. jak odepne przepływke korekty sie równaja.
    cObie naprawy wykonywane podobno na blokadach.
    Właściciel oczytał sie że to bedzie wytarty wałek posredni. ale nie chce mi sie w to wierzyć ze nagle wytarł sie wałek od momentu zrobienia vanosa/
    czego się czepić ????
  2. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Odpiac czujnik walka mimosrodowego aby wykluczyć błędne dzialanie tego dziadostwa. Pomiar cisnienia pewno juz zrobiony?
  3. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Odłączyłem wtyczkę od potrncjometru przybkorku wlewu oleju i silnik chodzi idealnie. Korekty paliwowe eleganckie katy zapłonu itd. Podłącze i za kilka sekund zaczyna go terepać. Ciśnienie wychodzi mi że na tym cylindrze ma więcej niż reszta. Reszta po 13 A ten 16.
  4. Bartek4x4
    Online
    Lubliniec
    Na kolach masz wybite po niemiecku do i z zamiana kol miejscami i jest problem. Rozbieralem je i roznicy nie widzialem
  5. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Hmmm. Czyli że vanosy są zamienione miejscami????.
  6. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    Masz oznaczone ex i in. Nigdy nie zamienialem miejscami. Większe ciśnienie na tym jednym bierze sie pewno z zapieczonych pierscieni olejowych.
  7. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    No dobrze ale jak wypinam wtyczkę od valvetronik a tą koło korka wlewu oleju to silnik zaczyna ładnie i równo chodzić. Wiec wydaje mi sie ze jednakncos z tym valvetronikiem sie dzieje.Zmierze mu jutro ciśnienie jeszcze na wypiętej wtyczce. I tak samo jeśli te koła zębate się czymś różnią a byłyby zamienione to wydaje mi się że na wypiętej wtyczce też mógłby kiepsko chodzić choć ciul wie.
  8. BLIZNA
    BLIZNA Początkujący
    PKL
    raczej masz podtarty wałek ,ewent. dzwigienkę - akurat na 4 garku - jak odłączysz wtyczkę to silnik pracuje w tzw trybie dojazdowym czy jakoś tak i będzie chodził równo
    wypadanie jest na zimnym czy na rozgrzanym silniku ?
  9. samspec13
    europolonia
    Znam tryb awaryjny , ale ? 16 bar nie bierze się z niczego więc tu pies pogrzebany . Pytanie skąd 16 ?
  10. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Wypadanie jest i na zimnym i na gorącym silniku. Nie ma znaczenia czy zaraz po odpaleniu czy po godzinie pracy
  11. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Panowie nie wiem o co poszło z tym ciśnieniem Ale w tej chwili jest równe.wszedzie po 11. Zapłon dalej wypada. Sprawdzone wszystko i chyba wychodzi na to że coś z tym wałkiem pośrednim musi być. Rozebralem już rozrząd i potrzebuje informacji jak dobrać się do wymiany tego walka. Blokady mam tzw kasy czyli jest niby wszytko tylko pasowało by mieć jakieś info co I jak zakładać żeby to grało. Jak zwolnić i kiedy ta sprężynę naponajaca wałek pośredni. Ma ktoś jakieś info
  12. Bartek4x4
    Online
    Lubliniec
    Mam tylko to
  13. mechanik.k
    London Tottenham
  14. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Dzięki Panowie. Instrukcję pomogły. Auto zrobione i chodzi
  15. Mechanika pojazdowa Gorzów
    Gorzów Wielkopolski
    W czym konkretnie był problem?
  16. rutek79
    rutek79 Uczestnik
    podkarpacie
    Dzwigienki pośrednie. 2 były lekko podtarte. Przy okazji wałek pośredni też wymieniony bo kupiony był razem z dzwigienkami więc cały zestaw siadł
  1. valvetronic wypadanie zapłonu
  2. silnik n42 wypada zapłon 1/3
