Witam wszystkich . Problem jak w temacie po wciśnięciu P na odpalonym silniku zaciąga linki i wzrasta ciśnienie trzymając układ zasadniczy. Po zwolnieniu przycisku P ciśnienie z układu nie spada i trzyma hamulce delikatnie ale trzyma pedał twardy. Wystarczy pociągnąć pedal ham do góry i wsio wraca do normy. Odpinałem dodatkową pompę tą obok serwa i nadal to samo więc ciśnienie musi nabijać agregat abs. Agregat drugi to samo. Co tym żądzi czy czasem nie mechanizm ręcznego. Czasem potrafi podnieść ciśnienie podczas jazdy i hamulce się grzeją . Na to przyjechał. Dodam że nowe serwo i pompa hamulce TRW.
