E60 3.0d problem elektroniki
Arczieku
Panowie trafiło do mnie e60, w opłakanym stanie, po kilku elektronikach.
Auto nie odpala, kręci ale ma masę błędów, brak komunikacji z sterownikami DDE, ABS, SZL,EKPS, FRM.
Zasilanie sprawdzone, moduły zakłócające komunikację odpięte nic to nie zmienia.
tolus24
A to nie jest silnik M57, który wraz z kilkoma innymi, miał wadę przepuszczających czujników niskiego ciśnienia paliwa i powodowało to nasiąkanie wiązek elektrycznych ropą i "tankowanie" sterownika silnika po brzegi paliwem:), co czyniło cuda:).
MIKUr1
Okolice Krakowa
Trzeba było tylko ster na stole podłączyć i zobaczyć. Poza tym, jeśli nie gada z niczym na szybkim CANie to najprędzej będzie problem z SGM/ZGM.
tolus24
Jeśli nie ropa:), to w następnej kolejności wygląda mi na problem z modułem CAS i/lub klemą IBS - problem z uruchomieniem i błędy zasilania.
Arczieku
CAS był podmieniany, zasilanie dochodzi, komunikatów na wyświetlaczu mnóstwo
tolus24
W bagażniku sucho napisałeś, a w innych miejscach gdzie są sterowniki/moduły, zwłaszcza pod maską/podszybiem?
Jak wygląda sprawa IBS/akumulator?
Wychodzi na to, że coś zakłóca/zwiera więc "najprościej", nie licząc dojścia ;), było by poodpinać po kolei moduły i sprawdzić czy coś się zmienia.
A czy w E60 nie było przypadkiem kiedyś akcji serwisowej/zestawu naprawczego na przewód CAN?
MIKUr1
Okolice Krakowa
Nie było. Powtarzam, nie gada żaden moduł na szybkim CAN, wiec według mnie jest problem z bramką.
