e60 problem z akumulatorem
witam
pacjent e60 3.0i
bateria naladowana na max,na nastepny dzien nie mozna odpalic po przekreceniu kluczyka aku rozladowane,odpalam na starer na strzała gasze samochod i juz odpala normalnie jak by bateria byla naladowana :/
to jakby czy nie jakby? przetestuj akumulator.
sprawdź też wszystkie grube kable. czyli akumulator, rozrusznik, alternator, zasilanie skrzynek bezpieczników, głowne masy. kable, złącza, klemy. oczywiście sprawdzaj "plusy i minusy" wiele osób zapomina o masach a są tak samo ważne
MIKUr1
Okolice Krakowa
IBS mało prawdopodobny. Coś Ci się nie usypia w aucie. Zobacz czy nie masz wody we wnęce i czy nie pływa MPM.
nickel
WLKP
Ja mialem taki przypadek z IBS.Pojechalem do goscia bo mu nie odpala.Napiecie aku bylo dobre.Odpiołem IBS i zamochód zaczal odpalac.
lukkiwlkp
Pogorzela
Lub sam cyferblat uszkodzony i nie usypia reszty auta tylko wzbudzą na canie
MIKUr1
Okolice Krakowa
@nickel, owszem, ale autor pisze, że rozładowuje akumulator. W przypadku gdy aku jest okej, a nie kręci lub nie odpala, faktycznie czasem, chociaż bardzo rzadko, może zdarzyć się, że to wina IBS'a.
lukkiwlkp
Pogorzela
Zwykłym miernikiem sprawdzić pobór prądu spiczynkowego . I wszystko będzie jasne czy coś żre czy nie ....
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Tylko odczekać pomiarem ze 25 minut, bo mniej więcej tyle czasu usypiają się moduły w E60.
Tomkoff
okolice Poznania
E60 usypia się 60 minut ale ISTĄ można wymusić uśpienie i sprawdzać od razu.
Na bank żre a może żreć sporo rzeczy od centralnego po tylne szyby
