E83 X3 xdrive - problem z napędem
Arczieku
posiadam bmw x3 3.0d 2004 rok, podczas ruszania z miejsca, lub w korku auto trzyma spięty napęd przedni, czuć tzw. ostre koło czyli jakby napęd był spięty na stałe.
Ustaje to wówczas gdy przekraczam prędkość powyżej 20 km/h
Brak błędów, olej w reduktorze wymieniony, adaptacje zrobione.
Ktoś ma pomysł ?
Arczieku
Skontroluj prędkości kół,
Choć pewno jest do naprawy skrzynka.
Problem był z prawym przednim czujnikiem abs, wymieniłem na OE, generował błąd zbyt dużej szczeliny powietrznej między czujnikiem a pierścieniem abs - stary czujnik wytarty o rdzę na przegubie
Łożyska przednie nowe, jak całe zawieszenie, geometria zrobiona
Komornik
Napisał ci żeby sprawdził różnice prędkości na poszczególnych kołach. Po twojej odpowiedzi nie wiadomo nadal czy te zabiegi rozwiązały problem czy nie
czyli wymieniłeś czujnik i jest dobrze czy problem pojawił się po wymianie czujnika?
i jak mi wiadomo w "iksach" lubi się wycierać plastikowa zębatka na skrzynce rozdzielczej. ta od elektrycznego silniczka załączającego całe to ustrojstwo
Arczieku
po wymianie czujnika jest lepiej bo nie pali się błąd, takto napęd chodził cały czas, teraz są objawy jak napisalem wyzej
MIKUr1
Okolice Krakowa
Rozmiary opon zgadzają się z wlepką na słupku? Ciśnienia w oponach pilnowane i też zgadzają się z zaleceniami z wlepki?
bss2
polska
Witam w ista w przetwarzaniu pojazdu masz wszystko opisane na temat skrzynki vtg
tu masz po rusku w pdf
  • E83 xDrive.pdf
bss2
polska
Jeżeli pisze że zrobiona była kalibracja vtg istą to chyba nie zębatka
Spróbuj zrobic kalibracje czujnika skrętu kierownicy jest to dość ważne przy dsc
