E90 320d M47N2 jaki MAP sensor 4 bar
Dyskusja w 'Elektronika pojazdowa' rozpoczęta przez użytkownika adolfone, 18-05 18.
  1. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    Witam forumowiczów. Samochód to BMW E90 320d 163 km. Zmodyfikowałem parę rzeczy w samochodzie, duży ic, większe końcówki wtryskiwaczy od 335d, turbosprężarka hybryda. Całość powinna dać około 250km. Tunerzy uzyskali 225 km tłumacząc że MAP sensor wychodzi poza granice pomiarowe. Sprawdziłem to mają rację. Zadane idzie ponad 3bar potem kosmos. No ale z czego jestem niezadowolony, panowie chyba nie ogarnęli czasów wtrysku, bo samochód kopci na postoju podczas dodawania gazu, przypomnę że wtryskiwacze dopieszczone nowe końcówki 335d, te które miały większy przelew nowe gniazda. Korekcje bdb. Szukam MAP sensora 4 bar, najprawdopodobniej w 330d taki jest. Czy jeśli go zamontuje będzie konieczna jego konfiguracja? A tak w ogole kto mi w Małopolsce wystroi to auto bez najmniejszego problemu?
  2. Serwismiechów
    Serwismiechów Uczestnik
    miechów
    Jedź do Dynosoft Katowice.
    Jeżeli musi być małopolska to masz na miejscu GCS Heko ale on lubi Fordy z tym że gość konkret.
    Ktoś duży z Krk robił Ci program? ;)
    adolfone lubi to.
  3. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    Tak ktoś duży, co do GCS to raczej fordy u mojego znajomego w Hondzie się nie popisał i ktoś po nim poprawiał.
    Ostatnio edytowano: 18-05 18
  4. Piotr0583
    Piotr0583 Początkujący
    TK
  5. Serwismiechów
    miechów
    Pewnie od nich wraca ;)
    Obok Makro na jasnogórskiej jeszcze masz oddział Kompotów z BB
    adolfone lubi to.
  6. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    Dokładnie, od nich.
  7. Torixon
    Torixon Początkujący
    Łańcut
    mógłbym Ci to ogarnąć.. z tym że wycieczka do Rzeszowa ;)
    jeszcze jest jeden spec od BMW - ECU-Perfect znany pod nickiem przemek4net myślę że również by się bez problemu podjął i byłbyś zadowolony. (Wrocław)
  8. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    W sensie program ?
  9. Torixon
    Łańcut
    Tak, profi strojenie z pełną diagnostyką, oraz hamownią (dysponuje taką przenośną...).
    Kwestie hybryd mam dosyć dobrze opanowane sam śmigam E91 z tym że z większym bliźniakiem 3.0d i w xdrive
    PS. jeśli chodzi o MAP sensor to polecam użyć taki jak siedzi w 3.0d 231/286HP o numerze
    13627792260.. będziesz musiał jednak go jakoś zamocować bo ma inny rozmiar
    Ostatnio edytowano: 3-06 18
  10. adolfone
    adolfone Uczestnik
    Krk
    Taki też zakupiłem.
