Economy mode citroen.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Mozliwe ze przez ten szajs nie chce odpalić? Co lepiej? Ustawić duza zwłokę czy wylaczyc monitorowanie akumulatora?
lukkiwlkp
Pogorzela
Ty ćpasz ? Przez economy Mode auto wchodzi w tryb "uśpienie " tylko, palić musi .
Diagbox10
Slyszalem o dwoch przypadkach ze nie paliło. Ciśnienie paliwa 290 obroty walu widzi a nie otwiera piezo. Rozrusznik kręci. Kalkulator zablokowany.
Bsi bsm sprawne. Bezpieczniki całe
melas
WRZEŚNIA
Sprawdź wtryski czy któryś nie ma zwarcia. Reszta się blokuje jak któryś za mocno obciąża edc
Diagbox10
Wtryski przy rozruchu maja 71 volt. Tak głosi lexia. Sprawdze jeszcze linie can oscyloskopem. Moze gdzies wiosna zawitała
melas
WRZEŚNIA
W parametrach masz status pozwolenie na rozruch synchro zobacz jak to wygląda. Jak kręci rozrusznik to musi być can w porządku
lukkiwlkp
Pogorzela
Zapal go na plaka niech chwilę pochodzi i economy Mode zniknie
Diagbox10
Jutro sprobuje. Podepne tez oscyloskop pod wtryski. Sprawdzilem tylko ze zablokowany. Jutro popatrzę. Moze gdzies coś zgniło
lukkiwlkp
Pogorzela
Jeśli masz cisnienie paliwa ,synchro i zezwolenie na start to musi zapalić. Ten silnik jest bardzo prosty . Chyba że masz po zerwanym pasku i klin na kole walka ścięty to wtedy kręci a nie pali ...
Diagbox10
Na plaku chodzi i wkreca sie w obroty. Jak jest podpięta lexia to pokazuje 71 volt na wtryski i 100 procent korekt. Jak odepne kostke tam gdzie wtryski pokazuje 1 volt na wtryski. Bledy ma od przeplywki cisnienia paliwa i sppro innych. Nie mozna ich skasować. Probowalem na stole i bledy sie nie zmieniaja. Przewody przedzwonione do czujników. Nie pognite. Zasilania i masy w sterowniku i czujnikach sa. Pokazuje kalkulator zablokowany. Na bsi i module pod kierownica zero błędów.
Bledy tylko w ecu silnika. W parametrach modulu pod koerownica com 2000 obecnosc kliczyka brak.
Bledy tylko w ecu silnika. W parametrach modulu pod kierownica com 2000 obecnosc kluczyka brak. Testy komponentow niemozliwe w ecu silnika
Autoelektronika
ma palic w tym trybie,wyjdzie z niego jak wzbudzi sie alternator lub mozna wyjsc z niego po diagnozie-tyle w temacie
Diagbox10
Eco jest opóźnione i ch.j z nim. Martwi mnie ten sterownik. Czy w trybie locked mozna kasowac bledy na nim. Nasrane ma błędów stałych a zasilania do czujnikow i przejscia przewodow ok. Zamowie drugi sterownik
Immo powiadasz. To moze były by bledy w bsi i moduld pod kierownicy a tam czysto
Piotr_Ł
Lublin
Kiedyś miałem berlingo które nie odpalało i też błędów nie mogłem skasować. Z tego co pamiętam to auto kręciło i nie odpalało i problemem było immo . Tzn kluczyk był cały tylko pod stacyjka nadajnik był uwalony. Sprawdź dla pewności kluczyk czy ma immo w środku i sprawdź ten odbiornik
