Elektronika passat b3 cl
dualshox
Rzeszów
Witam mam passata b3 CL i mam problemy z elektryką w nim mianowicie jak naciskam pedał stopu włącza się światło przednie prawe, mam trudności z włączeniem dziennych świateł ale to chyba zepsuty włącznik. Gdy włączam wycieraczki z trudnością się przesuwają bądź stają na małych obrotach a jeśli dam szybsze to ruszy i słyszę dźwięki silniczka i próbujących się przesunąć wycieraczek jak się zatrzymają to zaświeca się światełko od ogrzewania chyba tylnej szyby (dałem załącznik z zdjęciem tego przycisku)
Temperatura silnika wychodzi na 110* a powinno być 90*-100* to normalne?
krystianradosz
hej kolego miałem kiedys podobny problem i okazało sie ze miałem słaba mase do swiateł doprowadziłem osobny kabel i oczysciłem styki w stacyjce i było wszystko dobrze warto to sprawdzic
i sprawdz jeszcze przekaznik w skrzynce 18 i 4
