Elektryczne szyby tył Avensis T-25 nie działają
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika andrzej3000, 19-05 19.
  1. andrzej3000
    andrzej3000 Początkujący
    małopolska
    Witam w zasadzie to ktoś je odciął żeby nie działały bo to Avensis z wersji VAN (czyli 2 osobowe)
    I teraz pytanie jak można zdjagnozować co może być przyczyną? Bo na pewno to jest jakaś drobna rzecz,
    Pstryczki w tylnych drzwiach podłączone ale nie otwierają, przednie działają, tylne nie i przy panelu od strony kierowcy też tylko przednie działają.
    Może jakiś bezpiecznik , może ktoś ma jakiś pomysł ?
  2. lajbuś 4
    lajbuś 4 Uczestnik
    Bydgodzcz
    Na dobry początek sprawdź bezpieczniki każde drzwi są na oddzielnym bezpieczniku włóż i sprawdź przyciskiem z panelu kierowcy jeżeli nie zadziała lub rąbnie bezpiecznik to sprawdzi linki mechanizmu podnoszenia szyb gdy liki okej to sprawdzi na krótko czy silnik działa jak gada to uszkodzony jest ten panel odpowiedzialny za tył w dziwach kierowcy te w dziwach z tyłu będą sprawne .
  3. andrzej3000
    małopolska
    Właśnie z tymi bezpiecznikami to sprawdzę. Jeszcze ktośmógł odpiąć kabel od silniczka.
    Nadmieniam że autko było jako ciężarowe, więc ktoś celowo uniemożliwił otwieranie tylnych szyb, więc nie jest to usterka.
  4. rch11
    NS
    To jest po 2003r?
  5. andrzej3000
    małopolska
    Problem rozwiązany, wyciągnięte faktycznie były bezpieczniki ;-) Auto zrobione, sprzedane i wszyscy są zadowoleni ;-)
