EPC Mercedes W220
Dyskusja w 'Pytanie do mechanika' rozpoczęta przez użytkownika Tomasz 1984, 17-06 19.
  1. Tomasz 1984
    Tomasz 1984 Początkujący
    Zgorzelec
    Witam mam pytanie czy epc to jakiś czujnik czy sterownik bo wyświetlił mi się taki błąd po przebiciu opony z przodu i wymianie na większą żeby do domu dojechać rano odpalam a tam błąd epc bass i ESP i nie mam pojęcia gdzie szukać
  2. toomii76
    toomii76 toomi
    założysz właściwy rozmiar i wróci do normy.
  3. Tomasz 1984
    Zgorzelec
    No właśnie nie wróciło auto spadło na mocy to Mercedes W220 s320 CDI z 2001 r
  4. Radmor
    Radmor Uczestnik
    .... załóż odpowiednią oponę ...wskazane było by ustawienia geometrii .
  5. toomii76
    toomii76 toomi
    skasuj błędy. a jak nie pomoże to coś się uszkodziło.
  6. Tomasz 1984
    Zgorzelec
    A żeby skasować błędy to muszę jechać na sd tak bo manualnie się chyba nie da chyba że się mylę
  7. motorynka
    motorynka Uczestnik
    mazowieckie
    przejedż się i przyhamuj może kontrolki zgasną w VW jest tak że jak jest ok to kontrolka gaśnie nie wiem jak w tym aucie
  8. Tomasz 1984
    Zgorzelec
    Jutro tak zrobię a jak nie pomoże to pojadę na geometrię , tylko zastanawia mnie to dlaczego mocy ma tak mało i kopci na czarno
  9. kubart
    kubart Uczestnik
    Jedź na diagnostykę SD a nie na geometrie na początku. Jechałeś w trybie awaryjnym to się coś najsłabszego wykrzaczyło, może egr , turbo.
  10. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Motorszaden
  11. kubart
    kubart Uczestnik
    3.2 merca? chyba że około 800tys..nalatane jak do pół miliona to raczej co innego.
  12. Tomasz 1984
    Zgorzelec
    Nie przebieg ma ok 400 tys
    A czy jest możliwe że klapki kolektora ssącego mogą być przyczyną że auto jeździ słabo i kopci
    Ostatnio edytowano: 18-06 19
  13. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ..czy możesz określić kolor dymu . Bo np.jeżeli jest to czarny dym >>>może ale nie musi mieć związku z klapkami kolektora ssącego . Wykonaj dokładną diagnozę silnika ...bo gdybaniem nie usuniesz usterki .Podzielam zdanie Kolegi "kubarta"---jednostki tej generacji 2.2...2.7...3.2 ...są trwałe i wytrzymują duże przebiegi jeżeli są właściwie eksploatowane .
  14. Tomasz 1984
    Zgorzelec
    Witam kolor dymu intensywny czarny ,dodam że filtr powietrza i paliwa wymieniłem i dalej to samo
  15. kotoy
    kotoy Grupa Wsparcia Technicznego
    Jabłonna Lacka
    EGR
    toomii76 lubi to.
  16. Tomasz 1984
    Zgorzelec
    Do wymiany EGR czy da radę go wyczyścić
  17. Radmor
    Radmor Uczestnik
    ...na wymianę jeszcze za wcześnie ...najpierw wyczyść ten zawór .
  18. Tomasz 1984
    Zgorzelec
    Ok wielkie dzięki
    A jeszcze jedno , ten EGR ciężki jest do rozebrania
  19. kotoy
    Jabłonna Lacka
    Egr tylko w ASO, tani nie jest. Jak jest szczelna gruszka to próbuj czyścić.
  20. Tomasz 1984
    Zgorzelec
    Czyli wykręcić EGR od silnika i ta gruszka jest w środku tak , a jego ciężko się rozbiera
