Escape 2.3 2008r Automat koła stoją w miejscu.
Dyskusja w 'Układ napędowy' rozpoczęta przez użytkownika tomekxxx121, 23-06 19.
  1. tomekxxx121
    tomekxxx121 Uczestnik
    Witam, po zmianie silnika, od mazdy, po podłączeniu wszystkiego, silnik pracuje równo, lecz gdy daje na pozycję D, czy R koła stoją w miejscu, olej na bagnecie jest ok, macie pomysły?
  2. XMARIO
    XMARIO SuperMechanior
    Mazowieckie
    Ma lowrider?
  3. tomekxxx121
    A co to takiego?
  4. XMARIO
    Mazowieckie
    takie coś że mechanizm różnicowy nie przeniesie napędu
  5. tomekxxx121
    Gdzie to się znajduję, jak to zdiagnozować? Dodam że skrzynia stała z 3 miesiące, ale wcześniej było wszystko w porządku
  6. XMARIO
    Mazowieckie
    na jutubie jest o tym sporo.
  7. tomekxxx121
    a czy nie powinienem zadaptowac tej skrzyni terez? mial ktos taki przypadek?
  8. toomii76
    toomii76 toomi
    nie możesz mieć swojej skrzyni, tylko czekasz na adopcję? :)
    gtszudi lubi to.
  9. XMARIO
    Mazowieckie
    wystarczy wypiąć kostke ze sterownika skrzyni
    ...chyba że ma lowrider
  10. tomekxxx121
    Oki, A moglo nastapic zle polaczenie, miedzy konwenterem a skrzynia? czy jak sprawdze predkosci turbiny z czujnika przy skrzyni, da mi to odpowiedz czy konwenter jest ok?
  11. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Wyjmowałeś sprzęgło ze skrzyni ?
  12. tomekxxx121
  13. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Silnik dobrze się zaszedł? Czy coś oporowało trochę ?
  14. tomekxxx121
    Na końcu na ustalających tulejkacj, ale śruba skręcałem, na przekątna, i walem kręciłem od strony rozrządu, i zeszedł się,
    Trochę oleju z konwentera mi pocieko
  15. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Sprzęgło pakowałeś przykręcone do silnikA. ? Czy później przykręcałeś?
  16. tomekxxx121
    Składałem jak w manualu
  17. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Tzn ?
  18. tomekxxx121
    Sprzęgło było przykręcone do koła
  19. kotoy
    kotoy Grupa Wsparcia Technicznego
    Jabłonna Lacka
    To możesz rozkręcać ponownie.
    WOODOO lubi to.
  20. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Tzn do tarczy zabierakowej?
