Fabia 1.4 MPI 2002 - brakuje PB na jałowym - 16555.
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika Ems, 1-12 18.
  1. Ems
    Ems Początkujący
    Witam.
    Na wstępie - auto posiada instalację LPG Bingo i na LPG wszystkie wskazania i zachowanie jest w normie w związku z tym poniżej opisuję parametry podczas pracy na PB.
    Od wielu lat występuje problem nierównej pracy na jałowym na PB bez względu na temperaturę.
    -Na VAG'u wywala błąd ubogiej mieszanki 16555.
    -wydłużony jest czas wtrysków - ponad 4ms i podciśnienie w kolektorze - ponad 0,4bara
    -Sonda stoi maksymalnie na ubogo na jałowym
    Co zostało zrobione:
    -Kilka tygodni temu wymieniona UPG - żadnych zmian, tu akurat wymiana wynikała z syfu w zbiorniczku.
    -Szukanie nieszczelności nie przynosi żadnych rezultatów - poza tym na LPG problem nie występuje.
    -Mierzyłem ciśnienie paliwa przed listwą i wychodzi 3.4 bar. Myślałem, że to za mało, ale ori pompa to w ogóle powinna dawać chyba 3bar
    -opór na wtryskach na każdym około 17.5 oma
    -sprawdzałem i wtryski nie leją, rozpylają mgiełkę, siteczka są czyste, nie było tam żadnych paprochów
    -sprawdzałem sondę poprzez wpuszczenie gazu z butli przed przepustnice - UWAGA - wszystko wróciło do normy, porządna dawka gazu do kuchenek powoduje skok sondy na bogato i silnik zaczyna pracować poprawnie
    Także to co jest pewne, to że brakuje paliwa na jałowym. ECU wydłuża czas wtrysku, ale i tak to nie pomaga.
    Ogólnie ręce opadają... wszystko wydaje się sprawne, a jednak jest źle...
    Ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić? Mój ostatni trop to w zasadzie instalacja LPG - odłączenie przewodów LPG od wtrysków PB i powrót do fabrycznego ustawienia. Może przez fakt, że sygnał wtrysków PB musi przejść przez komputer LPG powoduje jakieś komplikacje..
  2. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Ten ostatni trop moze byc prawidlowy
  3. Stanisław 1946
    Podciśnienie w kolektorze ssącym ma być 0,6 bar . Jeżeli nie ma to rozrząd jest źle i cała historia.
  4. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    1.4 mpi na. Mikserze ? To kol. ss. masz zamiennik metalowy ?
  5. Stanisław 1946
    Was ist Das
  6. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    Normlanie - kilka rurek spawarka i jest zamiennik - plastik jak dupnął to był koniec jazdy - taka uroda lpg na mikserze , o ale to fabia to pochodna 1.3 to metal ....
  7. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    Placilem po 400 za takie kolektory dorabiane. Plastyk nawet z klapa pęka
  8. jurek1313
    jurek1313 Gaduła
    wólka
    to co to jest szkodne czy nie szkodne 1.4 ?
