Fabia 3 1.0 MPI nie pracuje na 2 i 3 cylidrze.
Fryderiq
Panowie, Fabia 1.0 MPI (2018) nie pracuje na 2 i 3 gar, tzn zaczyna pracę na 2 cylidrach i po chwili kolejny zdycha.
Fura zjechała z trasy z taką usterką (jadąc zapalił się katalizator).
Cewki podmieniane, świece też (iskra jest), jutro jeszcze sprawdzę jak pracują wtryski.
Kompresja jest 13,5 (+/-1 bar).
Ciśnienie paliwa 4,5 bara.
Nie pokazuje KWZ na 2 i 3 cylindrze (ale to pewnie dlatego że je wycina)./
Moje podejrzenia wstępnie trafiaja na problem z kluczowaniem wtryskami (bo wątpię że siadły dwa wtryski na raz).
Ktoś miał podobny przypadek?
Fryderiq
Na ciepło to się nie uda go rozgrzać bo wcześniej zdechnie ale na zimno ma te 13 bar +/-1.
Zgłasza błędy od wypadania cylidrów.
Generalnie katalizator zagotowało tak że popaliło wygłuszenia na ścianie grodziwej...
Sprawdzany na podpiętym i odpiętym wydechu i jest tak samo.
Zgłasza błędy od wypadania zapłonów na 2 i 3 cylindrze.
Jedyne co mi przychodzi do głowi a czego jeszcze nie sprawdziłem to właśnie problem z kluczowaniem wtryskiwaczy (czy nie leją cały czas).
Ursusraketa
No ale skoro katalizator gorący to paliwo podaje tylko iskry nie ma
Fryderiq
Bardziej myślę że leje non stop.
więc sprawdź te wtryskiwacze. koszty nie są wielkie, a od czegoś trzeba zacząć. szczególnie, że zrobiłeś już całkiem sporo przy tym silniku.
