fabia1 2007 1,2 6V BMD
Dyskusja w 'Silniki benzynowe' rozpoczęta przez użytkownika krokody901, 11-09 18.
  1. krokody901
    krokody901 Początkujący
    przemyśl
    Witam! Czy ktoś ma doświadczenie w naprawie tego silnika w sposób fachowy (lecz nieautoryzowany)? W handlu jest dostęp do części. Usterka polega na różnicy w ciśnieniu sprężania pomiędzy cylindrami.
    Autoryzowany serwis tak odpowiada:
    W tym modelu silnika brak możliwości naprawy tylko wymiana na nowy.
    Bak jakichkolwiek części oryginalnych do tego typu silnika.
    Producent SKODA zaleca tylko wymianę silnika
  2. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    A jaka ta różnica jest i co poza nią się dzieje z silnikiem?
  3. krokody901
    przemyśl
    Witam! Silnik na wolnych obrotach, szczególnie przy pracującej klimie, pracuje nierówno. VCDS pokazuje korekty wtrysków dla poszczególnych cylindrów 1-( +1), 2- (-1), 3- (-3). Kąt zapłonu skacze 3,5 do 9. Druga sonda lambda pokazuje mieszankę lekko bogatą 0,6V. Pomiar ciśnienia sprężania 1- 15, 2-14, 3-9. W czasie jazdy tego się nie odczuwa - czasem wyrzuca błąd "sporadyczne wypadanie zapłonu cylinder 3". Zamieniałem cewki i świece i to samo dotyczy 3.
  4. Diagbox10
    Diagbox10 -*-*-
    trasa lublin siedlce
    Pewnie tuleje ceramicznie napylane albo inny badziew. Slupek do wymiany. Ewentualnie tak szeptem do ucha ci powiem: motodoktora wlej mu i do zyda
  5. gtszudi
    Pruszcz Gdański
    zrob mu probe olejowa i zobaczymy jak wzrosnie kompresja na 3 garze
  6. toomii76
    toomii76 toomi
    Przecież tam prawie zawsze wypala się zawór na 3 cylindrze.
  7. Mikrobi
    Mikrobi Uczestnik
    Ciśnienie faktycznie rozjechane ale zamień jeszcze wtryski miejscami i zobacz czy błąd wypadajacego zaplonu nie pójdzie za tym 3 wtryskiem.
  8. Zimoon
    Gdańsk
    Jezu, zlitujcie się. Otwórzże ten silnik zobacz co tam jest do zrobienia. Znajdź ogarniętego ziomka od silników to to poskłada i będzie "jak nowy". Po co gdybać. Jeśli chcesz użytkować to napraw i użytkuj. Jeśli nie to sprzedaj i nie męcz konia.....
    komar200 lubi to.
  9. krokody901
    przemyśl
    Witam ! Takiej informacji udzielił forumowicz innego forum...…….
    [​IMG]
    czy teraz ktoś z praktycznym doświadczeniem może jeszcze coś doradzić?
  10. Zimoon
    Gdańsk
    Kupie taki silnik do celów naukowych......
    komar200 i toomii76 lubią to.
  11. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Ty masz zdiac głowice.
    toomii76 lubi to.
  12. Zimoon
    Gdańsk
    Mnie ciekawość jednak już mobilizuje by to dziadostwo rozebrać.
    Jako ciekawostkę ostatnio widziałem silnik 1.6 16v z peugeota 5008 z 12 roku po oryginalnym stukilkunastotysięcznym przebiegu ze spalaniem na poziomie 2l/500km. Tam ciekawostką były pierścienie olejowe tsiakieś takie nacinane. Wyglądały jakby były popękane;]
  13. krokody901
    przemyśl
    Witam! Dyskusja się rozwija. Dwa tygodnie temu wyhamowałem z rozbieraniem silnika gdy zobaczyłem minię jaką miał jeden z mechaników w czasie rozmowy. I okazało się że dobrze się stało że wyhamowałem. Teraz jeszcze chciałbym dopytać o "powierzchni uszczelniającej nie wolno poddawać obróbce" a magik od głowic powiedział że to podstawowa standardowa czynność - to naprawi czy spieprzy?
  14. Zimoon
    Gdańsk
    Często tak jest. Toyota w silnikach D4D też nie przewiduje planowania.
    toomii76 lubi to.
  15. krokody901
    przemyśl
    Witam! A co z tym środkiem d 154 103 a1 zamiast uszczelki?
  16. Zimoon
    Gdańsk
    Jak zamiast?? Nie stosuje się go przypadkiem razem z nową uszczelką by doszczelnił ewentualne rysy i niewielkie nierówności materiału??
    Jak silniki 126p składałem bez uszczelek to mega trudno było utrzymać tak idealne płaszczyzny by ciśnienia nie wywalało a tu jeszcze kanał olejowy, spływy olejowe, układ chłodzenia i komora spalania.
  17. krokody901
    przemyśl
    Witam! Koledzy jakbym wiedział to bym nie pytał. Dzisiaj postęp chemii taki że nic nie jest w stanie zadziwić. Jeżeli z uszczelką to pod i nad uszczelkę ten środek?
  18. Bartek4x4
    Lubliniec
    Robiłem taka pralke (pierścienie) nic trudnego
  19. krokody901
    przemyśl
    Witam! Wreszcie zdjąłem głowicę ( zdjęcie w zał). Czy doświadczeni mają ochotę udzielić informacji o temperaturze zaworów wydech z cylindrów 1 i 2
    (czy kolory zaworów prawidłowe).
    Dla ciekawych podam że ciśnienia zmierzone przed demontażem to 15/16/8, oraz to że przy demontażu zerwały się gwinty dwóch śrub od strony 3 cylindra. Jak radzicie rozwiązać problem? IMG_20190213_095824 1.jpg
  20. komar200
    komar200 GWD
    grudziadz
    Głowica do regeneracji .
    Zawory do wymiany.
    toomii76 lubi to.
