FIAT 500 1.2 - przegrzewanie się - uszczelka pod głowica ?
ukasz098
mam problem z silnikiem 1.2 w Fiacie 500 otóż jechałem przez miasto Ok 15 min ,temperatura silnika w normie ,wjechałem na autostradę ,przyspieszyłem do 110kmh temperatura silnika zaczęła wzrastać ,po czym doszła do maksimum i wyskoczyło żeby się zatrzymać i wyłączyć silnik ,po postoju 15min zacząłem jechać ,tym razem 70kmh ,temperatura znów wzrosła do maksimum ,zwolniłem ,temperatura trochę spadła,po czym na nowo wzrosła i po chwili spadła do normalnej wartości 90C i utrzymywała się do domu (30km)
Wróciłem ,dolalem płyn ,włączyłem silnik ,nagrzał się ,po czym na biegu jałowym po kolejnych 5 minutach temperatura znów skoczyła trochę do góry.
tak wyglada pod korkiemoleju ,auto głównie pokonywało krótkie trasy
tuszczelka pod głowica ?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Skoro brakowało płynu a oleju masz nadmiar to jakby płyn poszedł do oleju. Pamiętaj, że przegrzany silnik i ewentualnie wydmuchana uszczelka pod głowica może być tylko skutkiem. Tak czy inaczej trzeba na warsztat.
ukasz098
A wtedy olej nie zmieniłby barwę na jaśniejsza ? Niestety tez mam przeczucie ,ze to uszczelka… coś jeszcze może być przyczyna ?
tak czy siak wizyta u mechanika wydaje się nie unikniona
Pangia
Rakszawa
Nagrzej silnik, zgaś i pomacaj węże. Jak będą miękkie, to pewnie wiesza się termostat. Jak będą twarde, to powoli popuść korek od zbiorniczka. Jak wypuści dużo ciśnienia, to UPG.
ukasz098
Dolalem płynu chłodniczego ,po 10min odrazu zaczęło kapać ,wiec gdzieś jest nieszczelny układ,macalem wczoraj węże ,są miękkie,dzisiaj pare min po zgaszeniu silnika otworzyliśmy korek od zbiorniczka ,ale jakiegoś ciśnienia nie było ,auto zostawione u mechanika ,wiec zobaczymy co wyjdzie . Oby nie UPG
ukasz098
Ten wyciekł nawet mnie trochę ucieszył ,bo oddala się trochę mozliwosc walnietej uszczelki pod głowica.. ale więcej dowiem sie w poniedziałek
