Fiat Bravo 1.4 12V 1997r - nie odpala
Dyskusja w 'Diagnostyka' rozpoczęta przez użytkownika slaweuszek, 8-05 18.
  1. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Z rana pali NA DOTYK, jednak jak się zagrzeje i się go zgasi, nie idzie go odpalić. Brak iskry. Czujnik wału ma około 900 ohmów, czyli niby OK. Próbowałem sprawdzić sygnał oscyloskopem ( nie jestem dobry w jego obsłudze ), ale na środkowym przewodzie nic się dzieje. Dlaczego w takim razie w parametrach widzę obroty 275, 300 i 325 ? Przewody od czujnika do sterownika sprawdzone ma przejście i na zwarcie. Na cewce jest napięcie i wysterowanie ze sterownika silnika. Kontrolka immo gaśnie prawidłowo. Ten sterownik wyświetla chyba tylko 10 parametrów, więc szału nie ma. I mam zagwozdkę : czujnik czy cewka ?
  2. Jarzi
    Jarzi SuperMechanior
    Widzisz obroty walka pewnie. Stawiam na czujnik położenia walu.
  3. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Tam nie ma czujnika wałka.
  4. Jarzi
    Faktycznie, a położenia walu nie jest czasem indukcyjny?
  5. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Jest właśnie indukcyjny.
  6. slawek2007.28
    Ostrołęka
    Pewnie panie IAW się kończy.
  7. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Tam jest akurat Bosch 1.7.3
  8. slawek2007.28
    Ostrołęka
    A to przepraszam, mogłem zerknąć do autodaty. Co z tymi obrotami sterownik widzi ?
  9. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Sprawdź wysterowanie cewki po stronie NN. Jak jest, to powinieneś wiedzieć co wymienić.
  10. Diagbox10
    Diagbox10 SuperMechanior
    trasa lublin siedlce
    Wyjm czujnik wału podgrzej opalarka i zobacz czy trzyma parametry
  11. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Próbowałem podgrzewać go HOT AIREM i oporność rosła prawidłowo. Nie zaobserwowałem niczego podejrzanego.
    No właśnie że pokazuje obroty. Spróbuję jutro diodą świecącą sprawdzić sygnał tego czujnika.
    Sugerujesz, że skoro sterownik podaje impulsy masowe na cewkę, to czujnik musi być sprawny ?
  12. Diagbox10
    Jak opornosc rosla prawidlowo. Ona nie powinna rosnac.
    Wysrany czujnik wału. Zmierz go na goracym silniku jak zgasnie oscyloskopem
  13. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    A skąd biorą się impulsy?
    Wykonaj kompem test cewki i sprawdź czy idą impulsy na sterowanie cewki. Potem podłącz cewkę i sprawdź iskrę na świecach.
  14. Peita
    Peita Grupa Wsparcia Technicznego
    Slawek a jak nie odpala to wtryski w tym czasie otwiera ?
  15. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    To jest mono wtrysk i się nie otwiera.
  16. Peita
    Jak nie otwiera to ja bym sie cewki nie czepiał , jak by cewka była uszkodzona to mono podawał by paliwo i tak .
  17. slaweuszek
    Gorzów Wielkopolski
    Może i coś w tym jest ...
  18. Mesiek
    PLE
    Przecież ten czujnik nie jest drogi żeby tyle kombinować a we fiutach się tego wymienia na pęczki.
  19. piohol
    piohol Uczestnik
    Kępno
    Bo nie jest drogi to wymienia się często dobry na dobry i szuka dalej usterki.
