Fiat ducato 2011, 2.3 109kW 148KM Błąd P2002
niamek
Katowice
Witam. Taka sytuacja u mnie. Zapaliła mi się kontrolka sprawdź silnik, silnik stracił moc już nie ma 150km tylko z 50KM... wcześniej przy około 2000 obr/min auto miało kopa... teraz ledwo przyśpiesza. I ciężko odpala. Świeca żarowa długo się świeci. Gaśnie na zimnym silniku. Czasem też w ogóle nie reaguje na pedał gazu jak jest zimny. Mam taki skaner i mogę nim zgasić kontrolkę ale ona zapala się 2 sekundy później. Czyli błąd występuje. To błąd zapchanego litra DPF P2002. Ale auto ma przejechane 60k kilometrów , fakt ma już 10lat, dałem więc filtr DPF do czyszczenia i tam mi powiedziano że nie był zapchany... nie był idealny ale jeszcze dobry . Więc teraz moje podejrzenie pada na czujnik albo kabelki. Tam są 4 czujniki. 2 od strony silnika i jeden na środku, jeden na końcu od strony rury wydechowej. 2 z nich są na rurkach a 2 z kabelkami. Może ktoś coś doradzi ? Który to czujnik ? Jak go sprawdzić ? Od czego są te czujniki na rurkach a od czego te na kablach ? Miałem kiedyś taką sytuacje że przyjechałem z roboty wieczorem a rano odpalam i połowa kontrolek się świeciła bo wieczorem kot czy kuna poszła się zagrać na ciepły silnik i zjadła kilka kabelków, na szczęście opanowałem co zjadła i połączyłem kabelki i było ok. dpf.png
Piotr_Ł
Lublin
Z opisu wnioskuję, że złożoność tej usterki wraz z twoim zapleczem technicznym uniemożliwi trwałe i skuteczne jej usunięcie.
Te kabelki i czujniczki to czujniki temperatury przed i za dpf plus czujnik różnicy ciśnień. Najczęściej diagnozuje się jej sprawdzając parametry w testerze diagnostycznym, ale zapewne ten twój skanerek nie ma takich opcji.
Sprawdzasz co samochód widzi na zapłonie i na odpalonym aucie na zimnym i na ciepłym. Jak coś Cię niepokoi wtedy podmieniasz czujniki.
Po czyszczeniu dpf należy testerem zakodować wymianę dpf. Zrobiłeś to?
Sprawdź świece żarowe i sterownik świec żarowych, bo z tego co pamiętam w tym silniku jeżeli ten element będzie uszkodzony to dpf nie będzie się wypalał.
Sprawdź jeszcze egr czy jest zamknięty
niamek
Katowice
sytuacja opanowana, to był czujnik różnicy ciśnień tylko nie ten który wszystkie stronki z doborem części sugerowały tylko inny, wyciągłem ten stary i spisałem numery, numer części fiat 552103040, kavilco PE604-5015-1, ja kupiłem zamiennik meat $ doria 82260 za około 400netto sam wymieniłem, mój komputerek skasował błąd po czym już nie wyskakiwał i jest moc i wszystko działa, normalnie czuknik był zaciskany na wężach, ja dałem cybanty, we fiacie powiedzieli za sam czujnik 1000 netto, 3godziny mojej roboty w warunkach polowych, przód musiał być lekko podniesiony wystarczyło wjechać na wyższy krawężnik czy palety
